Текущее время: 22 май 2026 07:50
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 08:52
доброго времени суток уважаемые спецы.у меня немного не стандартный случай.вообщем была у меня давно в загашниках плата quanta r13 (da0r13mb6e1 rev.e).она была залита сильно,ну и так случилось,что я ее поднял,нашел несколько резюков сгнивших и тд.вобщем заработала.потом я нашел корпус под нее ,купил за недорого,.когда в кучу это все собрал,при вкл ноут начал ругаться на вифи.я по глупости не подумав взял и прошил его из под винды утилиткой хпешной ,ноут естествено заглох и капс мыргал два раза.спустя время я всетаки решил найти подходящий дамп который не будет ругаться на вифи и нашел,но теперь ноут вырубается ровно через 30 мин,перегрев исключен,камень стоит ай5.вопрос такой,не поможете ли вы мне с редакцией биоса,вычитал что там ме регион играет роль.скину свой дамп,может кто поможет
за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 08:53
добавлю что крпус и мать не родные
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 19:09
ka27 писал(а):
камень стоит ай5
...проц великоват...убавь до ай3, или Pentium B950 ...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 07:49
пробовал разные,ставил celeron b800 тоже самое,b920 не заводится,кулер на максималке работает,соответсвенно на ай3 тоже самое
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 08:16
А биос с офсайта?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 13:21
биос с офсайта пробовал,трупик получается,разные пробовал так как модель не известна
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 13:30
сейчас дампик залит с g6-1259er, другие дампы либо труп ,либо нет изо и капс мыргает дважды
вообще изначально когда плата была жива,то есть до залития на ней стоял ай5,а сейчас какой камень ни вставь,ровно 30 мин и все.тут же включаешь ,опять 30 мин и все
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 15:20
А какая разница что написано на пластике (модель)?
Конкретно от кванты R13 BID0166C шился? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81365
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 15:26
МЕ регион не может быть причиной для выключения?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 15:31
МЕ вовсю дурил на хабах 55-й серии. На старших, люди говорят, не было замечено (сам не сталкивался).
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 07:07
да именно по вашей ссылке Антон я и шил,но небыло изо и капс мыргал 2 раза но на всякий случай на днях еще раз попробую,мало ли ,может тогда криво зашился
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 12:22
...а ты хаб, случаем, не менял????...такое было(у меня), когда хаб "пиленый" ставил...30 минут и аут...пока правильный не поставил..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 14:44
нет хаб не трогал,родной стоит
