Текущее время: 22 май 2026 08:38
 Заголовок сообщения: HP 17-025er Помогите прошить Bios(da0r76mb6d0)
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 16:31
Вообщем суть проблемы такая. Был ноутбук HP 17-E025er. Материнская плата da0r76mb6d0 rev. D была безнадежно убита.
Поставил такую же точно плату по маркировкам но с ноута Hp 15-e011sr.
Проблема в том что ноутбуки 15 и 17 ,не смотря на одинаковые платы имеют наверное разный Bios
С матрицей 17.3 ноутбук отказывается корректно работать. Вместо черного цвета красный и разрешение экрана с большим зерном. Подкидываю матрицу 15.6 все отлично.
Сломал себе весь мозг с этим хьюлетом.
Обновил Bios с винды от модели 17-025er. в итоге при входе в Bios все равно в информации Hp 15 Series.
Пробовал впаивать микросхему Bios с мертвой материнки в эту все равно проблемы с изображением и вдобавок ругается на отсутствие серийников и дальше не стартует.
Правильно ли я понял что проблема именно в Bios? С матрицами 15.6 работает плата а с родной 17.3 не хочет.
Но я ведь перепаивал микруху Bios со старой платы.
Подскажите как мне решить эту загадку.
Не могут же материнки da0r76mb6d0 rev. D быть разные.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 16:40
визуально не помню, предположу не распаян второй канал lvds
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 16:51
Спасибо изучу материнку. Схем нигде нет. Просто смотрел они одинаковые по обозначениям.
Воткнул другую 17.3 разрешение нормальное но вместо черного желтый))))
А с любыми 15.6 работает на ура
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 17:14
вообще не, если б второго канала не было по-другому выглядело бы (шлейф кстати тоже должен быть от 17шки), но изучите внимательно все равно обе платы, где разъем особенно пристально, можно даже lvds померять сопротивления на одинаковость (распиновку можно выяснить отзвонив от матрицы - в инете на них пдф есть)
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 18:53
Вынес мне он мозг серьозно. Платы одинаковые кроме обвязки разьема шлейфа. Я так понял там стоят стабилитронные сборки. Ибо звонятся они почти в короткую.
На плате от 17-ке они припаяны по другому. Чем на плате от 15-ки. Также припаян в разных местах резистор.
Вообщем перепаял я все так как на плате от 17-ки
Черный дисплей ни подсветки, ничего. перепаиваю обратно как было- работает но также вместо черного синий и изображение как через строчку. На 15.6 матрице все отлично(((
Ломаю голову. Я то перепаивал так точно как на той плате было от 17-ки.
Но она была паханой, в том числе где и разьем дисплея(поэтому я точно не уверен что там все было правильно)
Может есть у кого фото платы в хорошем качестве? сверить как на 17-ке быть должно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:36
Вообщем bios одинаковый. Вот в чем разница наверное. На 17 -e025er Дисплей HD+ BrightView с диагональю 43,9 см (17,3 дюйма) со светодиодной подсветкой (1600 x 900).
На 15 - e011sr матрица 15.6. 1366x768 что есть меньше
Так вот походу дела что матрицы выше чем 1366x768 не могут работать без второго канала lvds.
Вопрос тогда самый интересный в том что на плате родной которая стояла изначально был распаян только один тоже канал. Но я вызванивал и пришло к выводу что они парные эти дорожки но идут на разные выводы видеокарты. Может такое быть? Сделаю фото чтобы поняли о чем я.
Или как вариант просто найти матрицу 17.3 с разрешением 1366?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 23:40
про 2 канала я вам как бы в самом начале сказал - на 15,6 - 1 канал, на 17,3 - 2 канала и другую вы не найдете; если изображение "через строчку" - это оно и есть
фото каких-то там дорожек думаю не надо - я (мы) и так тут прекрасно понимаем в чем разница, главное чтобы ее поняли вы, а точно сказать что куда поставить может только обладатель платы в руках (возможно с тестером), посмотрите пдф на матрицы 15,6 и 17,3 (любые) - распиновку и увидите разницу, по ней, как уже говорил, можно отзвонить распиновку на плате и опять сделать какие-то выводы
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 14:58
Тоесть как ни крути то в любом случае на любой матрице 17.3 должны быть два канала?
На родной плате тоже распаян именно один канал. Может там плату засунули тоже от 15-шки. Я то незнаю что до меня с этим буком делали
На родной матрице с этого Hp которая 17.3 дюймов картинка без строчек и разрешение норм меняется но вместо черного желтый цвет.
А другая матрица новая тоже 17.3 показывает как через строчку.
Искал искал но распиновку матрицы 17.3 пока не нашел.
Я так понял что еще резистором на 4.7 ком задается работа одного или второго канала?
Просто суть какая.
Сейчас постараюсь нарисовать
Синей линией выделена как звонятся дорожки
Тоесть что до одной разводки что до другой.
Я так понял что там две пары выводов с видеокарты
Вообщем перепаивал как на другой плате картинки нет вообще.
Назад перепаиваю все работает.
Может есть у кого распиновки матриц 15.6 и 17.3 ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 19:38
похоже я зря трачу время; сказал же уже 2 раза - от любой возьмите, все в инете лежит, первая пришедшая на ум; рисунки мне ни к чему, что там задает ваш резистор мне тоже не понятно; разберитесь сначала, что такое 1 канал, а что такое 2 (сами только)
http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B173RW01%20V.3.pdf
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 12:51
Спасибо за помощь.
Разобрался я.
За второй канал LVDS отвечает микросхема RTD2130W
Вроде так на ней написано. Но ее распиновку и pdf не нашел.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 13:57
Рассмотрел под микроскопом вроде как RTD2136
Как я понял это как раз таки демодулятор для второго канала.
Схем нигде нет попробую перепаять микросхему вместе с ее обвязкой
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:33
Получилось что-нибудь? Такая же проблема у меня.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 14:36
Может тему в другой раздел перенести?
Вообщем с платы 17 дюймовой все полностью вместе с smd перепаял на плату 15.6
Те элементы которые на 17.3 отсутствовали с 15.6 я удалил.
Ситуация такая теперь вообще нет ни изображения ни подсветки.
Все что перепаяно проверено под микроскопом.
Я уже голову сломал. Вот дальше мучаюсь.
Сопротивление есть на каждом выводе разьема(((
Значит на разьем все сигналы доходят
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:40
Дело в том что у меня плата от 17 дюймового копаная была уже. Не исключено что на ней просто не хватало каких то элементов. Если есть возможность буду очень признателен скиньте фото платы da0r76mb6d0 с 17 дюймового ноутбука может есть у кого на ремонте а то уже не знаю что делать сожрал кучу времени и сил и все никак не одолею
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yur4ik-08
