Текущее время: 16 май 2026 02:16
 Заголовок сообщения: ENVY 17-N002NE LA-C531P
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 22:01
hi everybody i need ene dump file for ENVY 17-N002NE LA-C531P with thanks :( :(
 Заголовок сообщения: Re: ENVY 17-N002NE LA-C531P
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 22:13
Upload your backup here.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 22:25
i cant because the ene io chip is damaged so i need to install new one with eeprom file
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 22:47
ghass
...you must specify the value of BIDxxx....It is necessary to look at the bottom of the case..
...there are 4 types..
080D7
080DA
080E6
080E9
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 22:57
thanks for your reply N1L03EA#ABV SN:CND52574GV
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 23:04
080DA THATS IT BUT I NEED THE KB9022Q FILE
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 23:22
hi i have this board la-c531p hp envy i managed the table setting as follows LA-C531P KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 but always check power or gnd anything wrong from my setting ? BECAUSE THE LAPTOP DC JACK IS LIGHTING WHITE LIGHT AND ON POWER SWITCH THERE IS 3.3V BUT NOT TURNING ON AND ON THE IO IC THERE 3.3V TOO BECAUSE OF THAT I TRIED TO READ THAT IO FILE WITH VERTYANOV PROGRAMMER ALWAYS SAY CHECK POWER OR GND SOME HELP IF YOU CAN WITH THANKS
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 00:28
...080DA
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 09:09
thank you very much great work
