Текущее время: 05 мар 2026 03:56
 Заголовок сообщения: Вопрос про настройки BIOS
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:28
Приветствую читающих.
Наткнулся на проблему.
Имеется ноут, HP Pavilion 2260SR.
Проблема заключается в следующем..
Полностью разбита матрица. Пользовался через VGA выход.
Так уж сложилось, устанавливал хакинтош, в BIOS переключил с режима LEGACY в UEFI, и с тех пор, ни VGA не HDMI не выводят изображение.
Пробовал обнулять BIOS: вытаскивал батарейку, перепрошивал флешкой на старый BIOS, результат один и тот же. Скорее всего, что при сбросе и перепрошивке, по умолчанию работает UEFI.
День убил на чтение мануалов, про изменение настроек прошивки.
Нигде то что мне нужно не нашел.
То бишь, нужно в прошивке изменить (если это возможно), настройки отвечающие за переключение с UEFI в легаси BIOS, дабы изображение выводилось на VGA./
Изменить, а потом прошить (это уже не проблема, HP легко перепрошивается сочетанием WIN+B и включение, дальше автоматическая установка и ребут).
Посоветуйте куда копать, какой софт юзать чтобы покопаться в настройках прошивки.
Вариант пойти купить матрицу нет.
