Текущее время: 22 май 2026 11:32
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 10:38
HP 15-e011er DAOR76MB6D0 REV:D Quanta R76
БЕЗ ВИДЕО
Пришел без признаков жизни. Зарядник не определял дежурка была только 3.3в.
Считываю флешку биоса она пустая. При записи и веритификации выдает ошибку. Поменял на новую.
Теперь к сути вопроса. :)
Т.К. флешка была пустая, точный BID я не знаю. На наклейке под АКБ указан REV: 2139-100
Значит BID должен быть 2139
Заливал с этой темы viewtopic.php?f=50&t=93641&hilit=e011sr
Дядь Мишин HP 15-E011SR_02139F22.bin Зарядник определился, Дежурки поднялись. На включение не реагирует.
Дамп от AoD из той же темы с тем же BIDом. Те же симптомы как у Дядьмиши.
Биос от Дядьмиши из той же темы, но HP 15-E011SR_01982F22.bin Т.е. BID 1982 есть реакция на включение, но нет изображения.
Дамп от dam из темы viewtopic.php?f=232&t=91223&hilit=e011sr
BID 2139 тоже нет реакции на включение.
Скачивал с ОФФ сайта. Распаковав увидел, что есть только 2 варианта, которые собственно и предоставил Дядьмиша в вышеуказанной теме.
Собственно вопрос. Есть вероятность того, что наклейка c REV 2139-100 неверный?
И мне лучше прошить 1982 и искать причину отсутствия инициализации. Или 2139 100% должно подходить и искать почему на кнопку не реагирует? Или есть вероятность того, что Дядьмиша неверно нарезал? :-) Сам пробовал нарезать по вашей инструкции, еще хуже. Наверное руки кривые :ny_tik:
Нарежьте еще раз пожалуйста, на всякий случай
Ссылка на офф сайт
http://support.hp.com/ua-ru/drivers/sel ... C11TA930O2
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 18:40
...БлакАТИ..
...ты, давай сам не путайся и людей не путай...раз у тебя BID2139, то прошив и дойдя до поднятия дежурок, плавно переходи к ремонту...тычь пальчиком в схему и гляди кто кнопкой включения командует..
Зарегистрированные пользователи: Alex85, Google [Bot], Yandex [Bot]
