Текущее время: 22 май 2026 11:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 17:48
имеется ноутбук HP ProBook 4520s (XX752EA)
Была установлена видеокарта 6370m (маркировки не было видно так как чип был поколот)
С донора была пересажена видеокарта HD5470M (216-0774009)
В системе благополучно определяется и работает, но лишь в режимах без нагрузок.
Стоит включить нагрузку (даже банальный ATI TOOLs) как начинают сыпаться артефакты небольшие. При понижении частоты памяти с 800 до 700-750 проблема решается.
Пробовал согласно инструкций, приведенных на http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:17:38124 , корректировать bios (исправлял в файле 3F63D973-D59D-4FCC-A7C6-401F917CE980_1424.rom ). Затем запаковывать bios и прошивать программатором.
С исправленным bios ноутбук включаетcя, но дальнейшей инициализации не происходит и он уходит на перезагрузку. Возвращаю родную флешку bios на место все работает отлично.
Файл bios привожу ниже. Если ктото знает как откорректировать частоты видеокарты (надо исправить максимальные значения в 800мгц на любое в диапазоне 700-750)
Зарегистрированные пользователи: Alex85, Google [Bot], Yandex [Bot]
