Текущее время: 05 мар 2026 03:57
 Заголовок сообщения: HP 625 не работает Wi-fi....
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 13:17
Всем привет, всех с наступишим))
Вообщем беда, купили себе Wi-Fi роутер, начали настраивать.... а товарищ-ноутбук не видит ни одну точку доступа.... начал копаться рыться, поставил с официального сайта софтину от Broadcom, она торжественно заявляет: Включите физически Wi-Fi.....
Как его включить??... Есть кнопочка с антенкой на клавиатуре, но я её нажимаю, ничего не меняется, там горит лампочка оранжевым и всё....
Есть подозрение что.... не работает кнопочка... врядли можно её продиагностироать, а можно ли как-то принудительно стартануть Wi-Fi без этой кнопочки?
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 не работает Wi-fi....
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 13:38
HP Wireless Assistant установи и можно включать и отключать мышкой http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=4053
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 13:58
Спасибо огромное :) Мучался 2 дня, эта софтина не хотела ставиться, но я не придал значения. Сейчас всё поставилось :)
И выяснилось что:
1 - Кнопка абсолютно рабочая
2 - Кнопка непонятно что включает :)
2.1. - При нажатии на кнопку, активируется: Bluetooth и Wlan (это видно лишь только помощью программы HP Wireless Assistant), в этой проге становятся активными две гиперссылки: Turn ON!
т.е. нажимаю на кнопку с антенной, у меня разблокируются гиперссылки которые попутно надо нажимать мышкой: TURN ON по нужной функции!
