Текущее время: 22 май 2026 07:50
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6440b LA-4892p
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 20:16
Добрый день!
Есть ноутбук с матплатой LA-4892p. Вначале у клиента он периодически включался и работал. Под конец использования был получен циклический рестарт.
В ходе диагностики выяснил, что оказался неисправным хаб BD82HM57 [SLGZR]. Поменял его на новый, такой же, из магазина партсдирект. Почитал много умных статей и пришла мысль, что надо регион ME поменять на чистый.
Решил скачать дамп с viewtopic.php?f=387&t=108869&hilit=4892p+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF, и использовать инструкцию из viewtopic.php?f=232&t=84126&start=0. Как предложено, взял "чистый" ME из Dell 5010, вклеил, поменял значения Configuration, изменил ICC Data так, чтобы было 7 строчек (позиций). Прошил программатором и получил циклический рестарт с интервалом в две секунды.
Со старым дампом ноутбук включается.
Подскажите, менять ли мне ME регион на чистый? В каких случаях этим заниматься? Что не так сделал при вклеивании другого региона? Оставить ли мне старый дамп и не мучаться?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6440b LA-4892p
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 22:31
Не понятно, что с ноутом после замены хаба.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 18:42
После замены хаба ноутбук включается, даёт зайти в биос, но не грузит систему. Другими словами не запускает систему ни с жёсткого диска, ни с CD-ROM ("Non-System disk or disk error").
Если полазить в настройках биоса, то опция Secure Erase (в Security) обнаруживает жёсткий диск и пишет "Drive frozen or not present". Без жёсткого диска - "Internal drives are not present". С другим неродным жёстким диском систему тоже не грузит.
Попробовал вставить чистый ME регион без правки ICC Data, и, как результат, ноутбук работает, но та же проблема.
Дамп биоса и дамп с чистым ME прикрепил.
