Текущее время: 02 май 2026 22:37
 Заголовок сообщения: HP 15-P170nr day11amb6e0 Rev:E ищу дамп.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 16:05
Ищу дамп от этой модели. Те что на этом форуме перепробовал, на VLAB тоже. Нет инициализации. С родным есть, грузится. Посты идут нормально. Но на матрицу и внешку ничего нет.
Мультовый дамп не нужен, есть. Нужен основной, этой или близкой конфигурации. Видюшка N15S-GT-S-A2 и процессор I5.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-P170nr day11amb6e0 Rev:E ищу дамп.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 16:24
ZZZ- писал(а):
Те что... на .. тоже. Нет инициализации
..BID напомни.??
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 16:35
Под батареей Rev: 2281-110
Тот, что в дампе, лучше не верить. Флешка была паяна. Хотя утверждают что залили родной.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 16:39
Посмотрел в дампе, том что запускается, $BID0227D.F11
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:08
ZZZ- писал(а):
..в дампе... $BID0227D.F11
..вроде как этот твоим должен быть..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:41
Попробовал. Основную прошил. Фокус не удался. Нету инициализации...
Может на всякий случай, мульт отдельно прошить? Но вроде как он на этой платформе, сам шьётся при включении. viewtopic.php?f=70&t=89694&start=1080
Это тот, что считается родным. С инициализацией.
http://my-files.ru/s76e30
Если смотреть по BID, то у меня штук 5 таких. Но модули во всех разные и запускается только тот, на который ссылка выше.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:42
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 19:42
...неа...эти не самостоятельные..
...только принудительно..
Вложение:
0227DF43_EC.rar
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 17:10
Добрался продолжить с этим ХПшником.
Прошил ещё и мульт. Читается, шьётся.
Всё по прежнему, нету инициализации.
Сравнил слитый с него и новый дамп. Одинаковы. Значит, всё таки не то с основным дампом.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 18:26
Вопрос снимается. Агрегат отправлен в хлам.
