Текущее время: 01 май 2026 16:42
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 18:48
HP 2000-2D00SR нужен дамп или помощь в распаковке
phoenixtool250 - не смог распаковать.
На сайте HP других версий нет, ноут очень свежий.
Завтра добавлю состав ноутбука.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 18:52
Не понял почему не прикрепляются файлы и нет возможности отредактировать первый пост...
Вот ссылка на оф.сайт - http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-120365-1&cc=ru&dlc=ru&lc=ru&os=4063&product=5443079&sw_lang=
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 19:46
Дстаточно названия платформы, MB_ID и/или BIOS_ID. Слитый дамп тоже приветствуется...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 23:32
volosatiy писал(а):
...phoenixtool250 - не смог распаковать...
volosatiy Ващета, для всех вас здесь всё давно уже выложили - бери готовое, да распаковывай...
"Посмотреть BIDxxxxx в конце дампа сделанного Вами бэкапа, и прошить соответствующий."
Вложение:
HP 2000-2d00SR.rar
P.S. Платформу будьте добры всё же указать - "ноут очень свежий"...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 10:34
6050A2498701
MB-02
BID0188B
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 10:53
Спасибо за наводку, ноут ожил.
На сообщение "manufacture programming mode is in unlock" как понимаю можно забить?
На vlab про это только следующее:
убрать этот режим можно с помощью проги BIOS Configuration Utility (качать на HP). Но формат команды разглашению не подлежит. В основе лежит:
имя параметра
состояние
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 19:12
... писал(а):
... убрать этот режим можно с помощью проги BIOS Configuration Utility (качать на HP). Но формат команды разглашению не подлежит. В основе лежит:
имя параметра
состояние
Ежели речь о HP_BCU, то сами утилиты - в свободном доступе, и основные ключи приведены в прилагаемом руководстве к каждой из них BIOS Configuration Utility User Guide...
Однако, кроме открытых команд, бывают ещё и недокументированные...
К сервисникам не отношусь, инфы по ним не имею, с проблемой manufacturing programming mode пока не сталкивался.
Ежели не хватает секса с женой, или он уже надоел (или, жены нет вообще, а мозоли на руках сильно мешают) - можете попробовать с BCU... ;)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 20:56
Секса там никакого - всё достаточно прозрачно написано в BIOS Configuration Utility User Guide
В коммандной строке: BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt
Отредактировать config.txt
с
Код:
Manufacturing Programming Mode
   *Unlock
   Lock
на
Код:
   Unlock
   *Lock
BiosConfigUtility64.exe/setconfig:config.txt
И усё...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 21:13
Бочкарёв Анатолий (siberian)
Да, лень мне разбираться, Анатоль! :ne_ne_ne:
А, главное - некогда! Это ж, вникнуть нужно было... :a_g_a:
Куда копать - носом ткнул, чего ещё-то? Кому надо - ковыряйтесь... ;)
Про секс - это с чужих слов (выше, про инфу с ВЛаб).
А ты - как всегда, на высоте, да. :co_ol:
Последний раз редактировалось тагансити 31 янв 2014 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 21:15
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 14:52
с
Код:
   *Unlock
   Lock
на
Код:
   Unlock
   *Lock
И усё...
Обалдеть как просто, как вызвать запуск эту самую командную строку, если же запуском BiosConfigUtility которая находится по адресу C:\Program Files\Hewlett-Packard\Bios configuration utility то она не запускается мельком появляется окно программы за тем исчезает вот и все. Прошу прощенья за нервозность просто у меня из за не хватки знаний не получается разобратся стараюсь вникнуть читаю. если кто сталкивался немогли бы по подробней рассказать как убрать надпись "Manufacturing Programming Mode Unlock" модель ноутбука Hp Pavilion 15-e056sr, DA0R62MB6E0 Rev:E
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 15:55
Все уперся в config.txt где взять такой файл?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 09:10
Код:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 10:02
Код:
Спс), не хочу флуд разводить, не катит батенька такая команда пишет нет такого.
Вот инструкция более дельная так получилось http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-H ... 92#M138872
Надеюсь комунибуть время и нервы с экономлю
,незнаю в чем разница может в скачиваемом файле? плохо что до истины не добрался (не разобрался в проблеме почему не получалось) я понимаю что никто мне ни чем не обязан (помогать) но отвечать ребусами по одному слову не гуманно( только усложняет проблему
вот пример
1. вы со своим ответом
а вот 2-й такой ребус viewtopic.php?f=232&t=108517 пост Maxim Skridonenko
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 18:56
умение пользоваться командной строкой к ремонту ноутбуков не относится - я думаю это нужно знать как бы само собой, всем кто хотя бы винду умеет переустанавливать)
но видите, сами нашли, разобрались, скиллы прокачали, так и надо...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 21:37
Уж не знаю батенька, что ты делаешь не так - у меня так утилита каждый раз при запуске создает файл config.txt. Можно и самому написать этот текстовый файл - в доке же есть примеры...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 12:32
в моем случае не было пункта "Manufacturing Programming Mode" в файле config.txt . Вписал его туда ручками. Все ок. Ноут HP 15-r255ur, плата LA-a992p
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 18:16
Если нет пункта "Manufacturing Programming Mode" и не помогает вписывание ручками, то берем другую версию BCU и пункт "Manufacturing Programming Mode" появляется
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Servis911, Yandex [Bot]
