Текущее время: 09 май 2026 02:48
 Заголовок сообщения: Не стартует HP 17-e103sr
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 05:39
Доброго времени суток. Я можно сказать новичок, так что заранее прошу прощения за возможную тупость! )))
Ноутбук HP Pavilion 17-e103sr
Rev: 213B-110 (BID 213B)
Материнская плата DA0R76MB6D1 Rev.D
Ноутбук заводится, вентилятор крутится горит лампочка вайфай и питание. Во общем перво наперво хотелось бы живой заведомо биос, найти не смог, точнее, те что нашел - неработают и при просмотре в редакторе значительно отличаются от сделанного дампа. Скачал с офф сайта биос, распаковал и расшифровал(или что он там делает) фениксом и по размеру получил нужный файлик, но и с ним не заработало и он так же значительно отличался от дампа.
Прошу помощи, возможно я вообще не в ту сторону копаю, но все же хотелось бы разобраться с биосом.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
PS:Прикрепить файлы не вышло, поэтому вот
https://yadi.sk/d/8GzLeY7j3BZ2NB
Мой дамп, оригинальный бинарник с сайта хп и обработанный фениксом.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует HP 17-e103sr
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 10:00
Вот с вашим DMI
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 16:46
Доброго дня. Ситуация немного изменилась, сегодня попробовал еще раз прошить и завести ноут, но флешка не проходит верификацию. Стоит там GD25B32BSIG, попробовал поменять на то что было W25Q32BVSIG и не прокатило, ноут вообще перестал включаться, появляется питание на USB, лампочки ни какие не горят.
Внимание вопрос: Можно ли на что то поменять эту флешку или менять 1 в 1? Спасибо!!! )))
Сергей, спасибо Вам огромное. А ткните пожалуйста где почитать как это делать, мне не совсем понятно как искать и редактировать в ХЕКС редакторе. А так же в данном конкретном случае как Вы это сделали? Возможно на конкретном примере я разберусь гораздо быстрее!
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
