Текущее время: 22 май 2026 06:14
 Заголовок сообщения: hp 255 g3 (La-a996p rev 4.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:00
Прошу помощи нужен дамп биоса флешка 25q32fvs мульт 9012 Поднимаются все напруги есть генерация на кварце проц чуть теплый на всякий случай пошатал на ик станции чип (сказали что уронили )проверил последовательность запуска все есть на разъеме LVDS нет +LCDVDD Дампы нужны на флешь и мульт есть считанные дампы стирать и заливать не стал тк нечего Да забыл был обрыв питания ddr линия 3vs восстановил все равно висит горит светодиод led 10 и все
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 17:37
...фктрцтг 123...а с чего вы взяли, что в биос есть опция включения +LCDVDD ??? ...посмотрите на схему, а потом на комбайн...AMD - это уже родовАя травма...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 17:48
На плате больше не чему лететь я это понимаю 2 дня с платой просидел облазил всю обмерил все напруги нашел обрыв и отсуствие +LCDVDD так как видео не распаяно то вкл LCDVDD сигнал DP_ENVDD идущий с проца AMD Уже идей нет думал может кто сталкивался шить мульт и флешь для успокоения Значит менять чип
