Текущее время: 22 май 2026 06:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: HP Proobook 4515s проблема с изо
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 23:56
Доброго времени всем,
Ноутбук HP Probook 4515s, не было изо, но включался, прогрел север изо появилось, купил север 216-0752001 отдал на перепайку поставили, подаю питание, все индикаторы горят изо нет север и проц греются, что может быть: брак севера или косяк при пайке, если косяк при пайке возможно ли исправить перепиванием? Всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Proobook 4515s проблема с изо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 10:09
1. Вы не в той ветке написали.
2. Я, когда возил на замену чипов, на месте проверял работоспособность платы. При мне включали и показывали. А так, можете долго гадать в чем проблема. Здесь Вам особо не подскажут, кто виновник.
