Текущее время: 18 июн 2026 14:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: HP 850 G1 6050a2560201-mb-a02 ищется дамп
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 17:06
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста дампом на HP 850 G1,платформа 6050a2560201-mb-a02 bios, ME собрал, а bios найти не могу. Принесли кирпич, прошил МЕ - заработал, но виснет при включении, появляется подсветка и мигает индикатор на экране , на клавиатуру не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: HP 850 G1 6050a2560201-mb-a02 ищется дамп
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 18:10
В общем биос нашел, прошил, ситуация не изменилась. Чёрный экран и моргающий на его фоне белый андерлайн. Если постоит примерно пол часа появляется логотип HP и далее так же висит, на клавиатуру не реагирует. Помогите советом
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 03:45
Может есть у кого биос на 6050a2560201-mb-a02? Процессор I7. Не стал новую тему создавать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 07:14
там есть
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 14:14
Киселев (kkv6710) писал(а):
это другая ревизия
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 14:35
ревизия чего? dmi перенесите свой в EC.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 19:26
Этот ноут мне достался без флешек. Купил флешки залил А03 ревизию, так как она везде - но не взлетает.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 19:54
какая А03, она что универсальная? вы бы хоть на оф. сайте посмотрели какая обнова выложена. $SIG01.49L71. вообще непонятно что ваы там заливаете.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 00:39
Да, SIG01.49L71. Видимо нормальный залил и дело не в биос.
Там КЗ где-то возле разъема для подключения внешней батарейки. Греется пара деталек... Я предположил по схеме что может коротит... но элемент на плате найти не смог!
Вся дежурка в порядке. Напряжение на всех катушках в порядке. На кнопку реагирует. В простое ток великоват.
Психанул, заменил все детальки что там рядом - ничего не изменилось ((( Беда. Найти бы бордвью к этой плате.
Греется вот тут
Вложение:
Подозреваю элемент Q6903. На плате есть обозначение, но оно хрен пойми где.... Рядом вроде таких элементов нет, на обратной стороне тоже...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 09:22
откройте свою тему в соответствующем разделе.
