Текущее время: 15 июн 2026 02:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP 14-AC000ur (skittl10-6050a2730201-mb-ao1) БИОС
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 14:56
Здравствуйте. Имею данную машину с порченным биосом. На просторах нета дамп не нашел. Скачал у официалов. После распаковки получил 4 файла : 080BB, 080BD, 080BF по 8 мб и 08132 - 18 мб, все файлы с расширением fd. Пробовал расшифровать PhoenixTool и EzH2O-2.1.0.13 постоянные ошибки. Что сделать ума не приложу. Пните пожалуйста в нужном направлении. Как с этими исходниками что-то сделать.
 Заголовок сообщения: Re: HP 14-AC000ur (skittl10-6050a2730201-mb-ao1) БИОС
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 16:38
1.Скачиваете файл с сайта sp78940.exe
2.Распаковываете его,получаете Insydeflash.exe
3.Запускаете его на своем компе там есть пункт COPY BIOS
4.Указываете путь и вот что получается...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 19:29
Спасибо, это понял. А прошивать 16 мб файл? Тогда 3 - 8 мб файла это что? Может регион?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 20:32
Вы прикалываетесь???
Во первых сколько слитый дамп весит?!такой и шить
BID номер в нём смотрим и шьем тот что нужно.
08132 в 16мб BID
Вложение:
080BB в 8мб BID
Вложение:
Дальше понятно я надеюсь...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 12:06
Извините, но я вас вообще не пойму, может затупил конкретно. Дампа у меня нет. Слить со старой флеши возможности нет - вышла из строя, не читается, не пишется. Имею такую же. Какого размера должен получится дамп пока не знаю, но судя по тому что флешь 64мб большой. По BID номерам вообще в ступоре. В 08123 файле BID соответствует названию т.е. 08123, в 080BB - BID -080BB и так далее. Ваши слова "BID номер в нём смотрим и шьем тот что нужно" поселили в мозгах ступор. Я так понимаю 16 мб это и есть тело биоса, а что такое остальные бинарники не понимаю. Поэтому и спрашиваю у знающих людей как быть. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 12:59
BID номер это номер версии биоса.
Их у вас с сайта 4 варианта
один 16мб и 3 по 8Мб.
Если у вас старая флешка 25q64fv к примеру то это 64 мбита тобишь 8 мб.
Если так то берете флешку такую же на 8метров и шьете поочереди 8ми метровые биосы с сайта.
Напишите наименование флешки точное,которая стояла в ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 13:01
amel77 писал(а):
Ваши слова "BID номер в нём смотрим и шьем тот что нужно" поселили в мозгах ступор. .
Вы же не написали,что флешка у вас не читается,а написали порченный биос...
Вот если бы она читалась то в считаном биосе и увидили бы в любом редакторе BID и соответственно ему и выбрали версию из предложенных.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 14:02
Спасибо. Буду пробовать. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 14:15
Не помогло. Лампочка на разъёме питания HP не загорается. Питание кнопки есть. Нет постоянного питания биос 1,8 v. Читал что его вырабатывает мульт после обмена с биос. При подаче питания на осциллографе происходит скачек на ножках биос и дальше тишина. Подозрение что не верный биос или я что то не так шью. Все еще требуется пинок.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 14:26
Мульт только дает команду вторичным питальникам на их запуск.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 15:00
Не претендую на истину.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 12:31
amel77 писал(а):
... или я что то не так шью...
А может и не то... какой мультиконтроллер на плате установлен?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 18:47
ТС ,смею предположить что вы ни прочитать не можете родную флешку,ни зашить нормально...
Чем шьете???Какой программатор используете,что бы шить 1.8V флешки?
Пишите что порченный биос...начнём с начала...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 14:41
Мультик IT8987e. Программатор USB SPI Tiny Tools, у него есть возможность подачи внешнего питания. Шью конечно при питании 1,8. Новая флешь определяется, читается, шьётся, верифицируется без ошибок. Результата нет. При повторном считывании данные на месте. Сравниваю тоталом по содержанию файлов, ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 11:48
Может вышел из строя мультик. А он я так понимаю программируемый. И следовательно новые вопросы как и особенно чем его прошить или заменить?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 18:16
Может и не вышел, а просто слетела прошивка.
Шить сциализированными программаторами от Вертьянова или Водопьянова...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 10:35
А бинарник для его прошивки реально найти? Т.к. нет ни программатора, ни файла. Тупик.... Такое ощущение что я буку ума не дам. :(
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 19:08
Реально. Он находиться в теле BIOS. Для 080BB адрес начала 200000h
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 10:24
Клиент забрал аппарат. Проблема не решена. Тему закрываю.
