Текущее время: 05 май 2026 05:55
 Заголовок сообщения: Помогите с дампом на hp 15-p100nr
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 19:31
Ребзя, помогите с дампом на hp 15-p100nr. Заранее благодарен. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с дампом на hp 15-p100nr
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 20:02
viewtopic.php?f=453&t=92947
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 23:11
felix2604 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=453&t=92947
Весь облазил и не нашёл на него.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 23:29
Разбираете ноут, на системной плате есть маркировка платформы.
Выпаиваете микросхему, считываете содержимое программатором, в конце дампа есть bid.
Дампы доступны только после 25 сообщений.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 23:56
...фелих...там помимо платформы могут использоваться три BID-а.. :pri_vet:-:
..скачайте с оффсайта, запустите и следуйте инструкциям....получите три дампа..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 00:32
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
Да, я из-за этого и написал в сообщении выше, сам помню как не тот BID прошил когда учился и плата кирпичом притворилась...
У нас бывают ноуты, у которых копатели лэйблы переклеивают на системных платах, поэтому я сначала смотрю BID в дампе, мало ли не тот зашили...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 15:35
А на каком оффсайте глянуть то? Весь инет облазил и не нашёл на него.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 15:49
Здесь: https://support.hp.com/ru-ru/product/hp ... 97/drivers
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 19:13
felix2604 писал(а):
Скачал с оффсайта, вбил серийники и тд. Поставил флешку обратно и пишет теперь manufacture programming mode is in unlock mode, в ОС загрузка не идет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 19:26
viewtopic.php?f=387&t=96778&start=0 - пробовали?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 19:48
Этот баг лечится при помощи HP BIOS Configuration Utility (она же BCU)
Я так понимаю ты про это? Так ведь она из под винды включается, а у меня после этой надписи он делает ребут и просто черный экран с подсветкой. Загрузка ОС не идет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 19:55
Почти, я про тему в полном составе.
LiveCD с соответствующим загрузчиком попробуйте запустить и из под него утилиту.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 19:57
Опять-таки, он и в биос не выходит.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 20:15
...ну ты хоть бекап биоса выложи... :nez-nayu: ё.т.м.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 21:33
Может человека "заставить" хотя бы платформу по правилам назвать, а потом уже из ложки кормить?)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 13:18
http://fayloobmennik.cloud/7063173 оригинальный дамп, слитый с ноутбука
http://fayloobmennik.cloud/7063176 этот с оффсайта с серийниками
платформа quanta y23
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 18:00
..с биосом все нормально..
...возможно не в нем дело..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 22:20
А что может быть? Не сталкивался никогда?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 23:47
Мульт ещё прошивается...
