Текущее время: 07 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Ищу видеобиос моноблока HP 520-1208er
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 19:22
С дискретной MXM видюхи 7650A, от других моделей вроде не подойдёт
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 20:48
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 23:10
Не заводится с этим. Видимо нужен строго хпшный
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 02:20
kinderboy писал(а):
Не заводится с этим....нужен строго хпшный
... т.е. нет изо ???..а кто вам сказал, что у вас видюха живая ??
P.S.
...вы там в сетях убеждаете народ, что микра биос пишется/читается...сюда выложите свой дамп..и, если не секрет, скажите где вы приобрели чип ??
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 02:49
P.S.
Видюха в общем то работала пока не накрылась микруха, а ушаталась она при съёме, хотя снимал с Розе паяльником, тупо треснула над одним из контактов. Снимал как раз для того чтоб снять дамп, ибо есть вторая такая же карточка, без картинки - хотел прошить на всякий прежде чем менять чип ибо стоят там 25ld010 которые себе на уме. В общем в итоге я ставил две разные флешки с доноров, одну винбондовскую, одну МХ и заливал этот дамп от мсиай по вашей ссылке Даже пробовал вендора на хп менять - не помогло. А дамп приложил, но как и говорил ошибок нет ни на одной флешке.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 11:35
...этот биос практически не отличается от того, что вы выложили....-------------->
...хотя подозреваю, тут дело не столько в биос, сколько ..............
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 12:10
Намёк ясен, новый чип лежит, но подожду на всякий пару дней, вдруг появится счастливый владелец такого же моноблока с нужным бивисом.
А так там у всех карт разные партномера\ревизии и для карты от моноблока, с которого там мне скинули биос совместимость с моим не заявляют даже китайцы. А была бы думаю писали бы.
