Текущее время: 05 май 2026 03:59
 Заголовок сообщения: HP envy 17 17-J017SR BID01966
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 11:48
Помогите собрать дамп. Есть считанный и взятый здесь на форуме. С моим нет старта. С тем,что с форума ноут запускается но предустановленная 8 ка ведёт себя очень странно. Обновил из под семёрки БИОС с помощью штатного БИОСА для данной платформы, ничего не изменилось. Подозреваю что из а того что пустые серийники и прочие идентификационные данные винда глючит. И ещё при старте надпись manufacture programming mode is in unlock.
Почему то не могу прирепить файлы. :( Пишет превышен лимит.
 Заголовок сообщения: Re: HP envy 17 17-J017SR BID01966
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 14:05
Ну никак не получается выложить файлы. :( Может тот кто может помочь, в личку напишет?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 15:01
пробуйте шить
https://drive.google.com/open?id=1CKwl- ... gVQisYsQiO
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 08:23
Спасибо. Вот ссылка на считанную мною с ноута прошивку. ( надеюсь работоспособная )
https://yadi.sk/d/rwqgFWWh4nu9RQ
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 12:33
Прошу прощения за медленные ответы. Интернет то ещё.. :(
Вот ссылка на прошивку с которой ноут стартует, но родная винда восьмая глючит..
https://yadi.sk/d/tutZeH66h8tNGw
Хотелось бы из двух получить живую с родными данными.
Теоретически понимаю, что блок DMI и ME регион надо из старой внедрить в новую, но пока с HEX редакторами у меня не очень. :(
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 12:48
вы так и не написали - с той прошивкой что я скинул - какой поведение ноутбука ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 14:26
Прощу прощения. Проверить прошивку смогу только после выходных. В понедельник отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 06:32
Сегодня получилось добраться до ноута. Ну в общем с Вашей прошивкой тоже самое. Ноут стартует. Винда глючит. Надпись manufacture programming mode is in unlock - на месте. Серийный номер ( 1234567890 ) тот же что и в прошивке взятой ранее с сайта, только версия БИОС F69 ( та была F43 )
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 08:05
В общем было свободное время. С помощью HEX редактора внедрил в прошивку блок с серийниками. Прошил грузится. Серийники вроде совпадают с теми что на наклейках. Надпись manufacture programming mode is in unlock так и осталось. Винда так-же глючит. :) Думаю что винду переставлю. Семёрку. После из под неё БИОС обновлю файлом с сайта HP.
Сообщение manufacture programming mode is in unlock попробую победить с помощью BIOS Configuration Utility.
Вот как то так. :) Наверное тему можно закрывать. :)
