Текущее время: 28 апр 2026 20:07
 Заголовок сообщения: DAG75AMBADO REV:D dump
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 15:50
Здравствуйте. Принесли ноутбук HP 15-cb031ur с проблемой нет инициализации. Caps мигает 5 раз медленно а затем 3 раза быстро и так потом по кругу. Память менял. есть мысли что может быть биос и поэтому прошу у кого есть дампы на этот аппарат. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DAG75AMBADO REV:D dump
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 16:00
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p538736
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p667198
or offsite
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 16:06
К сожалению на данном сайте нет достаточных прав для скачивания файлов
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 21:23
...если опираться на толкование бип-кодов НР, то:
5 бипов - общий сбой системной платы
3 бипа - Неисправен модуль памяти
...при запросе биос от НР необходимо указывать версию, т.е. BIDxxxx ...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019 13:15
Родной биос
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019 13:18
Правильно ли я понимаю версия 836B F.09?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019 18:06
BID0836B
остальное (номер версии) не принципиально
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019 10:02
Может ли кто перезалить с представленных ссылок в эту тему? спасибо
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019 11:42
Нет, с дружественного ресурса не перезаливаем под угрозой страшных кар)
С оф сайта возьмите - вверху тут тема прилеплена как распаковать, там даже резать ничего не надо вроде (по размеру сравните со своим), просто прогой открыть
а, ладно, сделаю 1 раз вам, с оф сайта чистый + ваш DMI
https://comsystem-tlt.ru/Bios/HP/BID0836B_F18_DMI_cleanME.zip
