Текущее время: 27 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: DMI для HP Elitebook 8570P
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019 05:35
Ребята помогите. Notebok HP8570P Bios был с поролем, пытался resset,но на моделях HP XX70P,b это не возможно, HP support тоже больше помощь не предоставляет, остаётся только перешивать, что я на CH341 успешно сделал, но уже два вечера безрезультатно пытаюсь прописать серию и всё остальное. DMI c DOS к этой платформе ничего не подходит, через ОС windows c "windmifit" пишет "MPM is not unlocked" разблокировать неполучаеться.
Удалось кому нибудь с помощью DMI прописать и как? или только с HEX-Editor коректировать?
 Заголовок сообщения: Re: DMI для HP Elitebook 8570P
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019 18:00
Делал, и именно с wndmifit. Дамп сам испёк или взял "какой-то из сети"?
Я это к чему.. вроде 10 рестартов было, потом "MPM is locked"... давно делал..
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 22:53
Из всего перечисленого: http://sualaptop365.edu.vn/threads/nbdmifit-2-00.3677/ я все перепробовал, без результата. Дамп я брал здесь уже с ID. Я столько с детственицами не возился, сколько с этим Notebook.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 01:04
B.Gennadi, что там и где у китайцев - знать не хочу..
В обновке с сайта есть бинарник, являющий собой хвост дампа BIOS без пароля и DMI.
Приклеиваете его вместо того, что у вас, заливаете, шьёте серийники. Профит. :men:
Можете попробовать родной запароленный куда-нибудь на файлопомойку бросить - хочу кое-что проверить..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 01:18
В обновке бинарник, вы имеете в виду 68ICE,ICF , но если бы ещё знать куда их лепить., я к сожелению в этой облости ещё «чайник». Я один раз на HP CQ61 делал, но там Bios с раширением. fd 1:1 только переименовать, тут посложнее. Bios с поролем я загрузил на:
http://www.filedropper.com/8570pbiosmitpassworduma
безплатий и без регистрации сервер.
Здесь на форуме мастер «тагансити» выставил Bios для HP EliteBook 8470P, после прошывки при первом запуске Bios сразу находиться в режиме прогроммирования , с помощью «wndmifit» всё прописываешь, 10 раз перестартовал, закрылся ., просто песня за что ему огромное спасибо.
Было бы неплохо слепить подобное для этой плтформы.
