Текущее время: 28 апр 2026 10:31
 Заголовок сообщения: HP 27-xa0016ur разыскивается биос
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 21:40
Доброго дня вам.
Данный моноблок при включении выдаёт звуковую ошибку. Судя по сайту HP она жалуется на биос
"2 коротких сигнала, 2 длинных сигнала - Успешное восстановление BIOS".
На плате две микросхемы 25Q127C и 25Q16CB.
Скачал с сайта HP прошивку. Вытащил бинарник, залил в 25Q127C. С ней аппарат совсем не запустился. Пробовал почистить МЕ регион. Видимо туп я для этих целей ни чего не получилось. Промучился несколько часов.
Коллеги помогите с восстановлением биоса или может у кого есть дамп.
Прикладываю родную прошивку Main и EC. А также бинарник с офсайта.
Вот ссылка для скачивания (архив получился большой) https://yadi.sk/d/yoq8QocWiMyZvg
 Заголовок сообщения: Re: HP 27-xa0016ur разыскивается биос
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 21:42
Прошу прощения не указал платформу материнки DA0N76MB6E0
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 21:47
а не пробовали бид посмотреть в слитом?
по вашей модели скачивается 084F0.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 22:06
Юрий, я не совсем правильно понял ваш вопрос, про бид. Я скачивал с офсайта прошивку, и её приложил в архив. Только переименовал под платформу.
И ещё, спасибо, за то что утёрли мне нос, т.к. задал вопрос не в той теме.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 22:10
я не смотрел ваш архив, но посмотрел на офсайте
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 01:07
У меня при распаковке биоса с офсайта получился файл 084EF.bin.
Но не 084F0. Или я опять, что-то не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 08:18
Там же даётся выбор, чего качать:
84EF
84EE
84F0
Ваш дамп 84ЕЕ
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot], Yar.Satellite
