Текущее время: 05 мар 2026 02:18
 Заголовок сообщения: HP 15-cx0113ur (la-f842p) ищу bios
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 20:35
Попал в ремонт аппарат, нет реакции на кнопку. Пробежался по плате, вроде все ок.
На плате одна 8мб м/с биоса. Сделал дамп, BID там не указан.
Открываю его ФИТом - выкидывает ошибку. Поврежденный или зашитый левый дамп. BG ключа соответственно нету.
С офф сайта беру апдейт, там две версии 08477 8мб и 08478 16мб.
08477й вроде по размеру подходит, с ним есть запуск, инита нет.
upd: Тут товарищ Dimonickon подсказал, что вшита половинка 16мб дампа.
В общем, нужна оригинальная считанная 8мб прошивка с такого аппарата
Может у кого есть считанный исправный дамп, поделитесь пожалуйста.
Спасибо!
https://yadi.sk/d/HGUeALj6ZJP_aw родной дамп
https://yadi.sk/d/-Odc_ZMe4NDJCA офф.версии
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0113ur (la-f842p) ищу bios
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 20:45
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... t=la+f842p
и давайте фото флешки , которая у вас установлена на плате
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 20:52
Зачем?
Раз BID вам неизвестен. Значит у вас 2 варианта
Либо брать 8мб,
либо брать флеху на 16мб
Проц какой стоит?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 21:19
Лишенко Александр, там такая же ситуация как в автора єтой темьі.
Должна бьіть еще одна флеш, содержащая другую часть дампа 8478?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 21:29
По идее да. Родные дампы в обоих темах неполные - вряд ли везде флехи подменили)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 22:31
Если в Fit открыть апдейты, то видно что 16 мб в одной флешке и под HM370.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 07:21
все там есть в вашем дампе.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 07:38
Лишенко Александр писал(а):
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=145260&hilit=la+f842p
Спасибо! Блин, вот я слепой. Как я проглядел эту тему, вроде все обыскал googloм по сайту. Фото сделаю, доберусь до работы. Но все равно странно, у меня только одна 8мб флэшка на плате, и хотя есть место под вторую флэш, но оно абсолютно чистое , не паяное.
Опять мне не по глазам ) . Искал редактором 8477 и 8478 цифры и что то не нашел. Благодарю!
Хаб стоит 370й, проц - не обратил внимания, гляну скажу что там.
Закрадывается мысль что мой ezp2010 некорректно определил модель флэшки и слил только полдампа. Надо все будет внимательно проверить.
Спасибо всем, обязательно отпишусь по результатам!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 07:30
Флэшку проверил - OH128AH1G, моя невнимательность. Залил 16мб 8478ю прошивку, инит не появился.
Решил проверить содержимое мульта, а там прошивка от 8477го дампа. Чтож, вырезал из 8478го прошиву мульта
(она лежит с 500000h и еще потом в 2х местах), прошил, пропала реакция на кнопку вкл.
Вернул в мульт 8477ю - начал включаться, но по прежнему без инициализации. Что то я запутался.
https://yadi.sk/d/_7mmMCOWNscBWg дамп мульта
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 09:37
где ваш считанный полный дамп.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 14:12
Утрачен, т.к. прогер ошибочно определил 16мб флэшку как 8меговую, а я не проверил, так что у меня только половина считанного дампа. И то я не уверен что там именно родной дамп т.к. биос похоже перешивался кем то до меня.
