Текущее время: 25 май 2026 08:59
 Заголовок сообщения: HP 15-e007sr (DA0R75MB6C1 rev:C) BID1983
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 21:08
Нужен рабочий дамп на эту модель HP 15-e007sr (DA0R75MB6C1 rev:C) BID1983. BID указан по наклейке в бат.отсеке (REV: 1983-100) Поиском искал- на этот бид не нашел. Может плохо искал конечно, но часа 3 потратил на поиски...
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e007sr (DA0R75MB6C1 rev:C) BID1983
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 00:26
... раз ... F22_BID01982.RAR
... два
...это ваши...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 00:51
Вообще, совет/инструкция смотреть BID на днище по прошествию лет скорее вредный, он почти никогда точно не совпадает, люди путаются, да и поиском он не ищется естественно; поэтому смотреть надо прежде всего в своем дампе. Наверное надо как-то это будет отметить в теме по распаковке и поиску
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 10:30
Флешка паялась и залито туда непонятно что.... Ноут попал ко мне после криворукого сервиса. Симптомы-нет реакции на кнопку, индикатор возле разъема зарядки не горит. есть 3.3 дежурка. на кнопке есть 3,3, питание флешки есть, КЗ на плате нету. AD_ID до мультика доходит(около 0,5v), нажатие на кнопку тоже доходит до мульта. на 7 ноге флешки тоже 3,3в (hold на сколько я понимаю) Думаю поменять мультик. Пока жду мульт, считал флешку (она паяная была и обнаружил на месте серийника винды мусор, и в конце прошивки $BID01892, а на наклейке написано rev 1983. как я понял прошлый сервис тупо прошил какой-то биос, ноут не запустился и его отдали клиенту, сказав что проще продать по запчастям.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 10:35
А то что у меня модель не совпадает, и в платформе С1 вместо С0? Или там одни и те же биосы? Блин, как же в этом разобраться.....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 10:37
"и в конце прошивки $BID01892" это я ошибся, цифры переставил.... редактировать сообщение почему-то не могу. там $BID01982
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 11:07
И еще вопрос, что то я не понял с флешкой 128К U13. На схеме она есть, а на плате оба обозначения U12 и U14 стоят рядом c W25Q32BVSIQ? Я чувствую, что задаю глупый вопрос, но у меня это первый НР, и 4-й бук в принципе. Мульт в данном случае прошивается сам из основной BIOS, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 14:47
Прошил флешку дампом от 17-e003sr плата ожила немного. загорелся белый индикатор. загорелись диод на кнопке и индикатор питания. запустился вентилятор. Появились +3VS5, +5VS5, +1.5VSUS. Питаний проца, видео и памяти нету. Буду смотреть дальше. но это видимо в другую тему. Вот думаю теперь. что мульт менять вероятно и не надо. плохо пост карты нету...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 15:59
Ничего не делал, потыкал мультиметром по дросселям. появились все напряжения. но картинки нет. подкинул клаву, проверить инициализацию, моргает капсом. 2 раза. пауза (так по кругу) в инете видел инфу что с биосом что-то....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 16:19
Постоял, помигал. теперь мигает 1 раз с паузой. Приехали.. менять процесссор?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 17:00
когда мигает 1 раз - нет питания процессора, памяти, видео. что-то где-то отходит.... как же искать это что-то где-то...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 19:53
Скачал с оф. сайта по серийному номеру ноута апдейт биоса, распаковал. в конце бинарника написано $BID01982.F39
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 09:31
После прошивки увидел картинку, причина черезразового запуска питаний - плохой контакт в слоте памяти. Итог работы "мастера" предыдущего сервиса- прошил не тот биос, украл память (в ноуте была нерабочая планка 2 гига (а должно быть 4).и сказа что можно продать на запчасти,( видимо в расчете что ему его и предложат) тему можно закрывать.
