Текущее время: 02 май 2026 15:52
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022 17:26
Вложение:
сохр файл дампа с hp 15-bc447ur.bin
DAG35MMB8C0 REV C.
QUANTA G35M
Версия биос на 8мб 084F7
Дамп родного сделал, правда он после неудачной прошивки средствами hp висит на чёрном экране.
По SN 5CD8239QD3 скачал с офсайта родной апдейт,распаковал архиватором,запустил экзэшник,получил 3 версии,записал программатором свою 8мб,припаял назад,то же самое. Искал родной дамп,не нашёл,залил максимально близкий, проверить исправна ли микросхема памяти вообще от DAG35MMB8C1 REV C. Думал минуты 2-3 стартанул с надписью о необходимости сделать рекавери или пройти дальше к загрузке ос. Сделал рекавери флэшку с родного, процесс восстановления прошёл успешно без сбоев, после перезагрузки опять чёрный экран, даже через 2-3 минуты ничего не выходит. Со слов клиента попробовать прошить биос их заставило то,что ноутбук при перезагрузке ОС вываливался в чёрный экран. Наверное проблемы с хабом, но хотелось бы влить родной дамп,чтобы убедиться,на форуме не нашёл. Дамп того что было до первой перезаписи прилагаю.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022 23:00
...а блок DMI в новый дамп вставил ?? ...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022 00:06
Нет я читал,что без этого всякие мелкие фокусы вылазили,но чтобы без вставленного DMI прошивка с оф сайта совсем не заводила ноутбук,не попадалось. Хорошо попробую
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022 12:07
К тому же я заметил, что ноутбук выходит на изображение только первый раз после перепрошивки, а при повторном включении уже не загружается,кажется это или 25b64 или хаб
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022 13:58
Мне бы адреса начала и конца данных DMI,от этой кванты, третий день бьюсь никак не могу найти(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022 16:01
Это он с адреса 0022000-02200F0?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022 17:29
C помощью hexредактора вставил область с серийником и версией виндовс, извлечённые из дампа сохранёнки в чистый с сайта нр. Записал ,припаял, пусто, кулерами молотит и всё. Родной дамп кстати тоже не запускает. Единственное с чего заводится спустя пару минут после включения от неродного дампа,ещё и немножко другой кванты G35M. Затем после перезагрузки хаб в неё что-то дописывает наверно и всё,или не дописывает что-надо, второй раз уже не стартует, только если не перезапишешь. Кто что может подсказать?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022 22:09
nikki писал(а):
Кто что может
...попробуй мульт прошить...прошивку вырежь из основного биоса( с оффсайта)...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022 11:25
ОЗУ заведомо рабочую подкиньте и потестируйте...
cron
