Текущее время: 01 май 2026 16:37
 Заголовок сообщения: HP 200 G3 (моноблок) bios+EC
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022 17:07
собственно сам моноблок HP 200 G3 мат плата DAN97BMB6E0 Rev E. процессор SR3S3. помогите с прошивкой основной и мульта. сам аппарат пришел не включается , обе прошивки "трогали" , хотелось бы дампы слитые с рабочего моноблока, чтобы голову прошивкой не забивать. старые дампы прилагаю.
с офф сайта скачал, основной понятно есть , а вот на мульт пытался в основном найти, что-то не получилось, такое ощущение , что его там нет.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 200 G3 (моноблок) bios+EC
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022 20:29
если с основным разобрались. то сможете вырезать прошивку EC - с адреса A30000h
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022 09:51
спасибо за ответ, с этого адреса ничего похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022 10:37
Феникстулом пробовали пользоваться?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022 10:49
пару раз, подзабыл. спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022 14:41
phoenixtool посмотрел, он их exe дамп достает. а апдейт с офф сайта без проблем достается запуском программы и записи на флэшку.
подскажите правильное направление
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022 18:14
запускаете exe с оф сайта получаете Insydeflash.exe распаковывает раром видите кучу бидов нужный пропускаете через ФТ из полноценного биоса берете прошивку EC.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022 19:03
сам дамп и без phoenixtool можно достать без проблем. дамп прикрепил.
а вот дальше phoenixtool выдает много чего, и чего с этим делать?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022 19:36
folder dump - folder bios - первый ваш. подбирайте по вашему биду. если не знаете шейте по размеру каждый. это все расписано на форуме.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
