Текущее время: 25 май 2026 11:46
 Заголовок сообщения: HP probook 440 G7
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025 20:03
материнка
da0x8mmb6d0
там две микрухи сейчас не помню по памяти
первая и основная с каторой происходят все действия W25Q128BV.BIN
вторая GD25j127B.BIN там мультиконтролер прошивка и много еще что, но я её не трогал.
Добрый вечер всем, помогите пожалуйста правильно собрать дамп.
Принесли нет изображения.
Решил по старинке как делал, но выдает ошибку в разных версиях FIT, начал изучать, оказывается я не первый :-)
по этому методу начал собирать через UEFITool_NE_A68
https://winraid.level1techs.com/t/solve ... or/90013/3
у меня не нашлось EFS блоков, был MFS . я его вытащил из CSME 14.хххх она ниже будет в файле( ME Sub Partition.bin)
само, что собралось в файле sobral128.BIN.
После этого FIT принял. менял регион как обычно, файл забыл на работе на выходе.
он включился дал ошибку что регион нарушен и сделал какой то там откат, фотки выложу всего этого.
Хрен с ним , откатился и нормально вроде стартанул но пароль на биос. Я уточнил у клиентов, сказали не помнят. Я через Unlock чего то там, как обычно стираю и пишу в микросхему Q128 где ме регион и этот пароль есть.
В общем он всё равно требует пароль. Может я не правильно собрал и там где бутгуард засада таится. Я просто чето туплю похоже.
Заранее Спасибо, ну либо пните :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 440 G7
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025 20:15
файлы
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025 17:46
... попробуй ... все быстрее, чем по мудянке, описанной выше .. )))
Вложение:
W25Q128BV_unlocked.rar
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025 14:16
Вложение:
Дядьмиша добрый день :) Спасибо :)
Скачал, прошил. Нет пароля , есть ошибка " hp endpoint security controller problem" нажать ESC или Ok
Сейчас забил в инете, поискал.
Вот одно типа решение на Влабе с другой моделью.
Здравствуйте, пришел аппарат с паролем на биос, склейка основного дампа с апдейтом с оффсайта, не принесло результатов. Взял дамп с форума, предварительно очистив МЕ-регион. Запускается, картинку дает, пароля на биос нет, но при запуске выдает ошибку:
"Security device problem. There is a problem with the hp endpoint security controller on the unit."
Пробовал выставлять в настройках BIOS, в разделах Security, Secure Boot, ничего не дало. Так же удалял и заново ставил драйвер устройств безопасности 2.0 в системе, через диспетчер устройств. Обновлял биос из под винды до последней версии, ошибка осталась. Нигде не нашел решение данной проблемы, кто-нибудь сталкивался с подобным?
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 6 секунд: ----------
Склеил основной дамп и апдейт, dmi не перетаскивал, вручную потом вбил в биосе, и ошибка пропала
Буду пробовать все варианты, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025 15:43
Дядьмиша приветствую.
подскажите пожалуйста какой версией Fit открывали.?
я пробовал и 14 и 14.5 и 15 -выводит ошибку она выше.
блок DMI я посмотрел в том, что вы мне скинули, он соответсвует моему.
В общем я не могу побороть проблему с ошибкой, каторую написал ранее. :(
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025 22:09
SinSe писал(а):
блок DMI ... соответсвует моему.
.. так это и есть твой, только после анлокера ...
