Текущее время: 06 мар 2026 14:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: HP Zbook 17 G3, нет питания процесора
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025 02:00
HP Zbook 17 G3
Платформа APW70 LA-C391P Rev: 0.5 2015.08.25
Ноутбук работал нормально, но в один момент не стало картинки. Ноутук включается, картинки нет, вентилятори по тихоньку набирают скорости.
Думал может видеокарта - не помогло.
Прогревал чипсет - не помогло
Оперативку перевставляв
Биос шил
Батарейку биоса витаскивал
Потом замерял напряжение на фазах питания поцесора а там по 0.
Микросхема шим которая управляет фазами проца - NCP81205(фото)
Все замери на фото, на дискретной графике два дроселя по 0.9V
Замери на NCP81205
Сигнал EN - 3.3V
VR_RDY(PWR_OK) - 3.3V
Vcc - 5V
Процесор не греется, чипсет тоже. Раньше и проц грелся, но перестал.
В чом может бить проблема?
Надіслано від мого SM-N975F, використовуючи Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: HP Zbook 17 G3, нет питания процесора
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025 02:02
И еще буду благодарен за дамп биос и ЕС
