Текущее время: 22 май 2026 07:50
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 18:14
После выключения ноутбука появилась проблема. При включении на экране появляется эмблема HP буквально на секунду, а затем все тухнет и больше изображения нет, пр повторном включении поле этого изображение вообще не появляется. Если подождать некоторое время в выключенном состоянии и затем включить опять тоже самое. Но при всем этом ОС загружается и все работает кроме изображения на матрице. Пробовал подключать к VGA, изображения нет при переключении горячими клавишами.
Подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 00:58
Изображения совсем нет? Или видно картинку на просвет?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 11:14
Изображения совсем нет. Только на 1 сек при включении появляется логотип. Дело не в подсветке проверял.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 23:29
Может кто знает, матрица не показывает изображение, по VGA изображение идет такое как на картинке.
Может кто сталкивался с таким?
С видеокартами такое ремонтировал с помощью прогрева памяти.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 04:19
Это похоже на смерть видеочипа. Ремонтируется заменой на НОВЫЙ.
Предварительная диагностика не повредила бы...
Прогрев - это метод диагностики либо временного восстановления, но никак не ремонта. В том числе, на видеокартах.
