Текущее время: 22 май 2026 07:50
 Заголовок сообщения: HP630 (CHICAGO_CP_HPC) INEL i3 (ID:03674)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 15:43
Ищется основной BIOS (4Mb) слитый с рабочего ноутбука.
При залитии прошивок с сайта производителя (пробовал все 5-ть версий) после включения ноутбука
вентилятор начинает плавно раскручиваться на всю катушку и ровно через 59сек. ноутбук выключается.
Родной BIOS утерян!
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP630 (CHICAGO_CP_HPC) INEL i3 (ID:03674)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 17:53
Николатор писал(а):
...При залитии прошивок с сайта производителя (пробовал все 5-ть версий) после включения ноутбука...
Наверное, Вы просто не умеете их готовить! :-)
Возьмите отсюда готовые.
Если флэшка одна, двухмегабайтная - Вам нужен BID03676.
Если их две - то, в большую шить основной биос (main), в меньшую - мультовый биос (mio). Тогда, пробуйте оба варианта (сначала BID03672, потом BID03674), прошивайте одновременно обе флэшки - Main и EC.
Если старый оригинальный дамп ЕС сохранился - из него можно потом взять DMI (серийники и пр.). Понадобится - выложьте старый оригинальный ЕС здесь...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:53
Нет, умею. С off сайта все версии у меня работают. Ноут стартует, пытается загрузится win`да...
Хотел попробовать с рабочей машинки.
У меня BID написан на наклейке под АКБ.
