Текущее время: 22 май 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Pavilion dv6-6179er нужен дамп
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 19:08
Пока безуспешно разыскивается дамп для сабжа. Обновлялку с сайта качал, вытаскивал bin.dec и резал winhex'ом, бук стартует, но - слетели все дрова, экран мерцает при обращении к винту и работе тачпада (ушло после повторного обновления из винды), о себе пишет что он Casablanca H500, серейники etc. естественно слетели, перегревается быстро и не горит лампочка power.
Насчет последних двух проблем не уверен, но была схожая ситуация на пакард-белл, после залития голого дампа он стал асером, слетели дрова и жутко грелся, решить так и не удалось - дамп найден не был.
По сабжу - dmi tool ни один не завелся, большинство пишут ошибку платформы, некоторые вешают. WinHex'ом прописал серийник, модель и p/n больше ничего не нашел.
Большая просьба располагающих данным дампом, именно дампом, а не куском обновления, поделиться, очень нужно, бук после замены южника, глупо так на биосе запороться, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6-6179er нужен дамп
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 19:23
Ноут: HP Pavilion dv6-6179er
MB: HPMH-40GAB6210-E143
Пробуйте под досом ...
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 21:42
dudeinthemoon писал(а):
...Большая просьба располагающих данным дампом, именно дампом...
Оффициальный дамп с интегрированным DMI устроит?
Шейте оба одновременно - и основной, и мультовый...
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:29
Сергей Вертьянов, спасибо, эта утилити из версии 1.19 и она наглухо его вешает.
тагансити, зашил оба одновременно - мультовая подошла, а вот основная нет, на кнопку не реагирует никак. В итоге мультик оставил как есть, Ваш, а биос залил свой последний, он включился без изменений.
Нашел еще один дамп, вроде как родной, модели и партномера присутствуют, но так и не нашел где изменить PCID, в хексе не нашел, ни один из dmi так и не заработал.
Итог - лампочка на кнопке так и не заработала, охлаждение отчистил максимально, время покажет как оно будет работать, так и не понял связан дамп с перегревом или нет, dmi утилиты так и не заработали, кому нужен основной дамп выложу здесь.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:39
На родном винте, если раздел не убили, гляньте в папках под виндой. Обычно там есть готовые бинарники.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:59
Я его шил из винды уже два раза, потерлись они наверное
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:08
...эта утилити из версии 1.19 и она наглухо его вешает...
Ничего она не вешает - неправильно запускаете.
Почитайте здесь.
Весьма странно - если учесть, что за "реакцию на кнопку" отвечает как раз-таки именно мультовая (основная там отдыхает)...
Поменяйте флэшки на новые - не исключена глюкавая...
Есть желание - попробуйте так:
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:55
тагансити, согласен насчет мультовой, действительно странно. Но факт остался фактом, после залития обоих Ваших дампов старта не было совсем, после того как я залил основной старый, мультик не трогал бук завелся. Флешки вряд ли виноваты, они меняны обе.
Насчет Himem.sys спасибо, был не в курсе, возьму на заметку, попробовать не успел - аппарат благополучно выдан, клиент доволен, все ок.
Огромное спасибо всем за помощь.
