Текущее время: 22 май 2026 07:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Hp dv6 3125er нужен биос с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 20:18
Здраствуйте очень нужен биос для Hp dv6 3125er с чистым МЕ. Биос с форума работает, но вентилятор крутит на всю катушку и датчик показывает 85гр хотя чип еле теплый. Находил биос счистым МЕ на другом форуме с ним все работает но нет WI FI
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 3125er нужен биос с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 09:40
C офсайта разрезанный подойдет? Там точно чистый МЕ.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 10:11
Думаю подойдет. И еще вопрос , нужно шить оба биоса или достаточно основного
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 11:15
Вынимайте модуль WiFi,загружайте систему и шейте Bios с офф.сайта из-под винды.После этого ноут должен увидеть модуль WiFi.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 11:36
Достаточно основного.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 14:50
Дело в том что я зашивал биос который работал но не видел WI FI . Потом я обновил биос из под винды и началось опять обороты на полную. Спасибо за биос сегодня вечером попробую
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 11:06
Все заработало . Осталось разобраться как серийные номера забить . Огромное спасибо Сергею Дубровину
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 11:57
HP DMI Tools
