Текущее время: 22 май 2026 06:14
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:45
С понедельника пытаюсь разобраться. Принесли аппарат, не включается, на зарядку реагирует однократным секундным миганием светодиода на разъеме (белым цветом). Скачал биос, Phoenix Tool его превратил в нормальный биос (сравнивал со слитым с 25Q16B бэкапом, начало, конец и размер прошивки похожи). Прошил программатором, ноут включается, секунд 30 двойные мигания капслоком, потом стартует, ругается на серийник и т.д., просит нажать F2 для продолжения. Жмем клавишу, запускается утилита HP Bios Update (никогда прежде ее не видел), что-то обновляет, затем пишет что ноут будет перезагружен, соглашаемся. После этого он выключается и все. При включении старта нет, управление вентилятором работает. Замена микросхемы флеши не помогает. Уже не знаю, что делать. Явно вижу, что с железом все ок, а в чем подвох - не знаю. Помогите, хоть направление подскажите, жалко времени.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 21:08
...начать с прописи серийников и т.д.
.1 создать boot flash fat32..и положить в корень HP DMI TOOL...
.2 загрузиться с флэшь, запустить прогу и прописать необходимые данные( с корпуса-задней крышки ноута)...
.3 перезагрузиться и оценить ситуацию...может всё хорошо, а может чего не хватает...
.4 принять мудрое решение...
