Текущее время: 04 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Ищу дамп для Dell N5110 DQ15 48.4IE01.041
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:11
DELL n5110 (DQ15)
проц I5
чип BD82HM67
мульт NPCE795PAODX
биос 25q32 (4Mb)
Автостарт, на посткарте нули, не могу найти БИОС для этой платформы.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп для Dell N5110 DQ15 48.4IE01.041
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:36
Юзаем поиск
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 16:25
Антон Драчёв писал(а):
Юзаем поиск
Юзал, в поиске биосы с дискретным видиками или с флешкой от MX.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 16:49
Чёт я не врубаюсь, как связаны между собой дискретный видик, флешка MX и биос?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:20
Ну дык у меня Winbond, а предлагаемые дампы к MX.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:28
А что, для MX какая-то особая прошивка должна быть?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 17:54
Только сегодня столкнулся с тем что HP G62 стопорился на 32 посте. Родная флешка MX25L1605 вышла из строя - поставил аналогичный Winbond. Менял север, заливал разные прошивки - всё равно стоп на 32. В итоге поставил МХ25L1608Е и бук заработал.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 19:21
Согласен, бывает такое. Сам сегодня бодался с 53-ей квантой, которая не хотела работать ни с MX, ни с Winbond, ни с SST.
Но если на вашей плате с завода стоит Winbond, то и шейте в Winbond.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 19:24
Биос не может быть под какую-то флэшку.
Есть типы флэшек, с которыми конкретный ноут будет работать, а есть те, с которыми не будет: он использует определённые параметры чтения-записи (тайминги, к примеру), которые у разных типов флэшек могут различаться (см. даташиты).
"Совместимые" типы флэшек иногда прописаны в "хвосте" бинарника для флэшера...
Биос для UMA/Descrete для этой модели не отличается, если не ошибаюсь. Прошейте оффициальный:
Вложение:
n5110a11.rar
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 13:57
Залил с офсайта- всё равно автостарт.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 14:17
Насколько я помню, на оф сайте именно под эту модель выложен кривой биос.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 15:14
На оффе 2 биоса... С обоими автостарт???
Со слитыми, коих немало выложено - какое поведение? Уж, если и есть разница для UMA/Descrete, то автостарт тут не причём...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 15:49
Вобщем не БИОСЕ тут проблема я думаю.
