Текущее время: 06 май 2026 16:14
 Заголовок сообщения: Dell 15-3568 нужен дамп
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 15:34
Доброго дня! ищу дамп для Dell 15-3568:
vegas/turis skl/kbl
15341-1
91n85
Состав:
i3 6006U
HD Graphics 520
Radeon R5 M420
Видеокарту выделил не случайно, на форуме нашел дамп по платформе от 15-3567, ноутбук работает, но драйвера Ati не ставятся и определяется она как HD 8500 Series. По пид и вид идентично, но проблема в ати, в оригинальном дампе проблем с этим нет. Изначальная проблема - не работает кулер, с дампом от 3567 работает. Пробовал обновить сайта производителя до последней версии оригинального дампа - все равно кулер стоит. Прошу помощи у кого есть дамп для 3567.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3568 нужен дамп
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 15:52
Там проверенный
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=741 ... 2A#p551846
Сразу скажу, перевыкладывателей и просящих в бан
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 15:59
Там проверенный
Верхний из этого поста - видеокарта определяется HD 8500 series
Нижний - UMA
Оба работоспособны и биос работает. Но в верхнем некорректно определяется видеокарта. ATI HD 8500 Series вместо R5 M420. Возвращая оригинальный дамп - определяется корректно и нет проблем с ней.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 16:08
Так работает или не ставятся дрова?
Верхний под версию с видео, проверен мною лично неоднократно
Ставить с оф сайта на чистую винду, по servicetag
Как оно определяется - определяется тупым текстом в inf файле, который отличается в разных дровосборках - я уже десятки раз говорил, могу там хоть матные слова написать
Можно проверить наличии ID конкретно вашего видечипа в той прошивке
Кстати, официальный сайт Dell различает прошивки под 3467_3567 и 3468_3568, так что вероятно вам надо именно, то что вы указываете в заголовке
Тут прилепленная тема есть по распаковке с оф сайта, можно кусками подсобрать с вашим родным
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 16:34
Спасибо за ваш ответ, он очень важен.
По теме:
Проблема не в софте, про сборки и т.д. и т.п. знаю, сейчсас чистая 10ка 64. Проблема не в драйверах. (всегда ставлю с оф сайта)
Теперь обобщим картину: изначальная проблема ноутбука - не работает куллер, соответственно ноутбук выключается по перегреву, при этом проблем с видеокартами нет. Заливаем дамп (верхний) из того что предложили (я делал это ранее до этой темы) - кулер начинает работать как надо, но драйвера на АТИ графику не ставятся, никакая версия, хоть с сайта производителя, хоть с амд, определяется везде и в AIDA как HD 8500 Series по VID и PID из диспетчера устройств. На родном дампе все ок с этим и там R5 M420.
По поводу склеить биос не совсем знаю как это сделать, так как в слитом обновлении два файла бинарника, возможно под разные платформы.
Прикладываю фото, первое - при первом включении предлагает выбрать платформу - выбирал препоследнюю и последнюю, разницы нет, ати не работает.
Так же во вложении мой дамп с которым кулер стоит. Так же файлы обновления, возможно кто-то поможет, а пока поизучаю сам.
Файл dump_cooler_not_work2.zip переименовать в dump_cooler_not_work.z01
Файл files_to_update2.zip переименовать в files_to_update2.z01
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 17:05
В дампе для 3467_3567 нет поддержки вашей видео - так что можно на него забить).
То есть надо именно 3468 или "чинить" ваш
Я попозже гляну если другие не помогут
PS на родном, где кулер не крутится, можно попробовать Fn+X при включении нажать - иногда помогает в обратных случаях, когда кулер на максималках
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 18:58
Спасибо за подсказку Fn+x, уже не рядом с ноутбуком, смогу только завтра попробовать.
Дамп для 3568 есть для зарег пользователей забугорного форума (vi***ix), но там я не могу скачать нет доступа. Это единственное место где он есть и сейчас теперь здесь мой дамп.
Из истории если вдруг полезно будет. На ноутбуке была Ubuntu - все было хорошо, затем установлена Windows 10 и сразу же после установки кулер замолчал и стал вырубаться по перегреву.
P.S. в биосе тоже вырубается по перегреву, кулер не работает нигде, ни в ОС, ни в DOS.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 21:06
На пробу
https://comsystem-tlt.ru/Bios/DELL/Dell_Inspiron_3468_3568_cleanME.zip
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 21:10
Спасибо. Получил еще 1 дамп в личке, теперь два дампа, оба испытаю только в понедельник, обязательно отвечу в теме.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019 11:40
Не рабочий, с ним ноутбук пытается стартовать (после нажатии кнопки включения дергается чутка кулер и через 1-2 секунды выключается), на повторное нажатие кнопки включения все тоже самое.
В личке мой правленный дамп с чистым ME регионом и врезанным обновлением с сайта производителя, при первом включении мануфактурин моуд, до его отключения кулер шпарит на максимальных оборотах, отключаем его, далее просит выбрать платформу - SKL или KBL пробовал и ту и ту, далее просит ввести service tag его ввожу, винда загружается видюхи правильные определяются. Но кулер молчит.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019 16:08
пробуй,проверенный с рабочего аппарата
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019 18:02
ваш от серии Inspirion
Оказывается есть два одинаковых по нумерации ноутбука Dell 15-3568 но разных серий Inspirion и Vostro. Мой Vostro, и дамп от Inspirion дает рабочий кулер, но не тот видеомодуль имеет, в следствии чего на дискретку невозможно будет установить драйвер.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019 19:08
А что ж вы сразу не пишите нормально. Я вот даже подписал inspiron...
15-3567 - только Inspiron вроде
15-3568 - Vostro и Inspiron
прошивки разные у всех, хотя и на базе одной доски
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019 09:02
Да извиняюсь, никогда не подумал, что могу быть две нумерации в разных сериях.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019 14:06
Тема решена. Проблемы изначально получилось две! Неработающий кулер, и полудохлый видеочип/система питания GPU. При нагрузке вентилятор стоял. После прошивки дампом от нужного мне ноутбука, вентилятор заработал, но при нагрузке на видео - также отключения со сбросом CMOS. Прошил BIOS от 3567, где ATI не ставятся драйвера - на выходе ноутбук работающий на Intel HD графике, ноутбук работает без отключений и кулер тоже. Закрываем.
