Текущее время: 04 май 2026 00:54
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 15:27
в общем решил сделать доброе дело))почистить ноут)разобрал)почистил от пыли)после сборки не фурычит(((горит индикатор питния(и тишина.подскажите что может быть?)на блок питание реагирует.(зарядка идет)все шлейфы на месте.разбирал и собирал аккуратно.пытался запустить без навесухи.тоже тишина(нужна помощь профессионалов)мож кто сталкивался)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 16:27
Во-первых,укажите платформу
Потом,проверяйте наличие дежурки
А далее видно будет :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 16:43
demon00790@mail.ru писал(а):
...разбирал и собирал аккуратно...
...но, шлейф от кнопки воткнул кверху жопой... :)
Во-первых, тема не в том разделе (просите модераторов перенести в Раздел для Начинающих).
Во-вторых, чудес не бывает: если работал до разборки - значит, либо неправильно собрали, либо что-то повредили в процессе (особенно, если аккум отсоединили не сразу, а в процессе разборки - при этом, могли повредить мультиконтроллер)...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:05
Сталкиваемся постоянно.
Лечиться внимательной разборкой, проверкой, тестированием, промером напряжений, возможно пайкой и очень аккуратной сборкой.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
