Текущее время: 04 май 2026 19:57
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук Dell Adamo 13.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 19:47
Не включается ноутбук Dell Adamo 13 - не реагирует на кнопку включения. Раньше, при подсоединении зарядника светился микросветодиод, независимо от того, включен ноут или нет, сейчас не светится – то есть ноут не реагирует и на подключение зарядника. Два предохранителя возле гнезда зарядника целы.
Поломка вторичная. Первый раз (за неделю перед Новым годом) ноут в этой ситуации всё-таки включился после 2-х часовых периодических попыток. Поработал, я его дозарядил и выключил нормально. Через день он не включился никак, и по сей день.
Из истории: куплен в 2012г, работал в основном летом-осенью 2014г понемногу. В декабре был оставлен на даче, претерпел недельные низкие температуры минус 10-15град. Но после этого работал. Температуры на даче плюс 10град.
Подскажите, плиз, идею ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук Dell Adamo 13.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 20:05
Дак в сервис отнесите!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 20:44
Ну, а к чему тогда форум?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 14:39
Прсмотрел форум, что-то по моей модели нет ничего.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 20:46
Штоб любая домохозяйка чинила ноутбуки, не отрываясь от стирки.
Вы-то как думаете, хватит Вам экспириенса для починки? По Вашему посту за километр видно, что у Вас его вовсе нет.
Проверьте зарядник на напряжение\ток (поменяйте на заведомо исправный, если не можете проверить), аккумулятор передёрните (попробуйте включить без аккума от исправного зарядника) - не поможет, дальше Вам уже дали направление ремонта...
P. S. Не знаю насчёт Вашей модели, но многие Деллы работают только от оригинальных зарядников.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 22:53
Предложенные вами проверки давно сделаны. Зарядник исправен, на зарядник ноут не реагирует и без аккума. А вы чинили когда-нибудь северный мост, маэстро?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 22:34
северный мост не чинят, его меняют на новый, но причем он тут при отсутствии реакции на кнопку... )
читайте правила, указывайте платформу
идеи ремонта подсказывают в разделе для начинающих, а тут выкладывают прошивки (что и сделаю, но если дежурки нет, флешка не запитана, то само собой шить бессмысленно, а поскольку измерений каких-то ноль, то и советовать нечего)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:31
Спасибо за отклик, за надежду. Я, конечно, укажу платформу, если подскажете, что это такое. Дежурки нет, флешка не запитана, - тоже прошу рассказать, что это значит. Безусловно сделаю все измерения, подскажите, плиз, какие. Кой-какие приборы у меня есть. Даже осциллограф. Поменять мост – это интересно, но я представляю его узлом на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:34
Собственно, как шить или влезать в биос, если ноутбук ни на что не реагирует?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 16:34
другими словами я должен вас обучить дистанционно с абсолютного нуля
простите, но нет - тут форум для ремонтников, базис должен быть; а вы клиент сервиса - без обид
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 18:32
Хорошо. Тогда объясните хотя бы, что значит поменять мост.
Я - советский инженер-системотехник. А советский инженер должен уметь всё. Этим летом я отремонтировал выгоревший модуль управления своего дачного сплита Панасоник. Не имея понятия в сплитах. В одной мастерской мне предлагали заменить модуль за астрономическую цену, в другой сказали, что и это не поможет, надо выбрасывать сплит. Сплит прекрасно работает. Буквально вчера я нашел наконец ошибку на дачном телеке HORIZONT, шасси AKAI. Мало чего понимая в телеках. Сервисные регулировки пошли, осталось поднастроить. Я уже молчу о прочей бытовухе типа микроволновок.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 21:54
Я - советский инженер-системотехник. А советский инженер должен уметь всё...
"Мы и кухарку каждую
выучим управлять государством!"
Владимир Маяковский.
Это ария с той же оперы. В "жизнеспособности" этих идей мы все уже убедились - достаточно вокруг поглядеть... только предварительно голову придётся высунуть из той задницы, где мы все пребываем...
Гораздо лучше, когда каждый на совесть делает то, что он хорошо умеет.
Дилетантизм утомил конкретно, а перманентный высер интернет-"специалистов", мягко говоря, зашкаливает все пределы.
С вашим подходом, когда прижмёт аппендицит - почитаете медицинских форумов, возьмёте кухонный нож, подойдёте к зеркалу, и сэкономите на операции.
Глупые идеи нужно вытравливать из головы - они вредят абсолютно всем.
Что касаемо заданных вопросов - на форуме давно обсосано всё до мелочей. И что такое мост, и как его менять-диагностировать, и всевозможное оборудование обсуждалось вдоль и поперёк - и "где купить", и "сделай сам", а уж тема о платформах - это прикреплённая (т. е., обязательная к прочтению!) тема в шапке Раздела для начинающих (вместе с темой "ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ")...
Но, зачем читать, если гораздо проще спросить, да? Как-то не вяжется этот метод с "системным подходом", которому в советское время учили инженеров-системотехников...
И "должен уметь всё" - такому не учили. А учили, что системотехник должен "владеть методом нахождения решения любой проблемы" - такая фишка была, да... :a_g_a:
Только, это всё пропаганда, не более. Отсюда и плодятся теоретики, которые думают, что всё могут - только точку опоры никак не найдут...
Какой толк от специалиста, который "знает, как", но ему "нечем"? :-)
Как вы собираетесь менять мост без спец. оборудования - дорогой паяльной ИК-станции, правильного флюса, и т. д.???
Разве что, запечь его в духовке, в фольге для курицы - таких дебильных советов от умников-дилетантов в интернете полно.
Потому-то и бессмысленно вам отвечать на вопросы - во-первых, все ответы уже есть в форуме, во-вторых - всё равно, сами не сможете...
Вам предлагают обратиться к профессионалам, а не к разводилам, у которых сплит чинился.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 00:18
Ария хорошая, звучная, длинная проще было ответить на вопрос. В мастерской такой же маэстричка с важным видом и глубоким пафосом скажет: неисправна материнская плата, надо менять! А поскольку такой платы я не смог выкопать даже в инетбазах, то он спокойно покладет в карман 700р за «диагноз».
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 00:49
Кстати, брателло, почитай мой блог «БЕГ» на моем сайте efremovi.ucoz.ru. Та о врачах. Возможно пригодится в жизни.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 00:54
...уважаемый Баззилли, а почему бы вам не обратиться в "НоутбукСервис.161″(г.Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Каракумская, 31), который является членом АСЦ...я не думаю, что они начнут менять мать или слупят 700 руб...репутация члена АСЦ, наверное, не дырка в бублике??...найдите время, сходите...
зы
...Изображениесайт ваш...мутный...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 01:23
Спасибо за рекомендацию. Наведаюсь туда. Я вообще-то собирался на Театральный, в Кораллмикро.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 16:37
Нда-а-аааа... Почитал я про эти хреновы мосты, мрак. Конечно нести в мастерскую, а то и проститься с ноутбуком. Неисправен скорее всего южный мост. Признаться, я грешил, вытаскивая модем из USB-порта без разрешения. Да и втыкал небрежно. Но симптомы моего больного ноута отличаются от тех, которые обычно перечисляют в статьях. Мой не реагирует ни на что, мертвый.
Прошу пардону у спецов.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 13:38
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), Слава богу Исааку (поговорка моего престарелого коллеги, беспризорника в детстве). Починили мой ноут всего за 3000р. Диагонз: неисправна м.схема, ответственная за зарядку. Большое спасибо за наводку на мастерскую. А что значит сайт мутный?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 22:17
Починили за два дня. Забыл спросить мастеров, можно ли эксплуатировать ноут при температуре плюс 5-7град. Это температурные условия моей дачи. Кто набредет на тему, подскажите, плиз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 22:28
Что же ты, "брателло", никак с гуглом не подружишься?
"советский инженер должен уметь всё" :bet_ment:
http://www.dialektika.com/PDF/978-5-845 ... 0/part.pdf
Ноутбук гораздо сильнее боится резких перепадов температур, чем просто низких.
На практике - и при "нуле", и при небольшом "минусе" работает, но хорошего здесь мало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
