Текущее время: 04 май 2026 03:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 00:09
Доброго Вам дня, есть ноутбук Dell N7110 плата DAV03AMB8E1 REV:E пришел из рук соседа (после сервисного центра-две недели ожидания,ответили что восстановлению не подлежит), мне стало интересно, разобрал ноут,начал измерять напруги,была 19 в линия запитана 5 в линии не было вообще,нашел мультик ITE c видимой трещиной, поставил новый(ноут запускается но без памяти), прошил Bios флешку 25Q32BVSIG новой версией A12, ноут не вкл, вернул старую прошиву, снова ноут вкл без памяти, загорается диод на кнопке, крутится кулер, ставлю планки памяти с емкостью 2 гб и 4 гб 1333 мгц ,ноут вкл слышно как раскручивает хард(буквально 3 секунды счастья) и ноут выкл, включить получается после откл и подключения питания, теперь к сути, при замене мультика нужно ли прошивать флешку 25X40 или попробовать еще раз зашить другой версией биос?? Может кто сталкивался с данной проблемой, с Dell встретился 2 раз, не судите строго, не велите казнить...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 12:29
Только, если повреждена сама прошивка.
Судя по Вашему отчёту - скорее, прошивка мульта в порядке.
Тем не менее, прошейте обе флэшки рабочим комплектом (например, отсюда - внизу есть оффициальная нарезка А13, либо дампы по ссылкам) - если поведение не изменится - ищите ещё неисправность.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 12:52
Спасибо, попробую, с чем еще по Вашему мнению может быть связано странное поведение,питание на слотах в норме, есть ли позывы на юг север??
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 13:10
Ramzes553 писал(а):
есть ли позывы
Позывы обычно бывают в туалет. :s_o_s:
В первую очередь, процессор и память меняются на заведомо исправные (тем более - ноут после "сервиса"!).
Затем, контролируются все питания и генерации (при заведомо исправном комплекте прошивок) - потом уже можно думать о "позывах".
А гадать нужно только с использованием кофейной гущи, Ваших показаний для этого мало...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 13:23
:-) Спасибо, сегодня разберусь с прошивами и Вам отпишусь,так как память и проц был заменен на заведомо исправный с нового ноута, то я бы не стал, спрашивать Вашего совета с не понятным поведение данного пациента..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 23:55
Прошивка двух флешек A13 помогла а точнее прошивка ЕС, Огромное Вам спасибо... :cool_cool:
