Текущее время: 06 май 2026 21:34
 Заголовок сообщения: dell xps 12 la-9262p rev 1.0 ищется дамп!
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 14:33
Может у кого есть! Перерыл вроде весь нет, так и не нашол! Апарат в циклической перезагруске каждые 8-10 секунд! На матрице ни каких шевелений нет, напрежение первичные в норме!
Для начала хочу проверить на рабочий биос!
 Заголовок сообщения: Re: dell xps 12 la-9262p rev 1.0 ищется дамп!
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 01:13
...а для чего копать инет????...биос есть на оффсайте..нуно только извлечь..
Вложение:
XPS 12-9Q33_A08.rar
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 20:04
Не могли бы вы поделиться схему: как подключить программатор к соединению КБ, чтобы иметь возможность переписать EC? Может ли этот метод можно в этом случае? спасибо :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 15:43
KB9012BF подчинение:
59 нога KSI4 ===> CS- CHIP SELECT
60 нога KSI5 ===> CLK- CLOCK
61 нога KSI6 ===> DI- DATA INPUT
62 нога KSI7 ===> DO- DATA OUTPUT
42 нога KSO3 ===> GND- GROUND
96 нога =======> VCC= 3,3v
правильно?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 22:56
правильно?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 13:49
Я очень благодарен вам.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 17:05
Вложение:
XPS 12-9Q33_A08.rar
Здравствуйте! Если не секрет как удалось из .exe файла достать прошивку мульта?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 18:20
инструкции по распаковке есть и тут на форуме, и на vlab.su
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 20:01
Про команду /writeromfile я в курсе, но файла прошивки мульта она не достаёт.
Если не сложно сбросьте ссылку, на тему. Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 21:51
Если не сложно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nomad77778, Yandex [Bot]
