Текущее время: 22 мар 2026 02:30
 Заголовок сообщения: Dell n5010 converted from graphic version to non graphic
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 10:35
According to schema Dell n5010 converted from graphic version to non graphic
I made the all application but only leds turned on no picture.
What is wrong or any idea
 Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 converted from graphic version to non graphic
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 19:20
Переделывал 2-а ноута по этому мануалу, все запускалось, НО... на обоих потом, при установке, новых интеловских дров, при загрузке системы вылазят ошибки - "Драйвер был остановлен и восстановлен"... система переинсталилась по чистой - и ничего не меняется.. таже трабла.. часто бсодит. При чем на обох машинах.. Кароч забил я на это..
