Текущее время: 06 май 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Дамп биоса для Dell 3137(quanta zm3)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:33
прошу помощи в распаковке биоса с офсайта..
пробовал через командную строку-не получается.ошибку выдает.
проблема в том что нет изо, был залит-но как выяснилось-следов то чуть-все вычистил-при подкл бп со старым дампом-кулер крутиться проц греется(проц sr1e3).
прошил вот этой прошивкой http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=741 ... 2A#p208798
тут при подкл бп загорается индикатор-кулер не крутиться(со старой стразу стартует ноут), если нажать на кнопку вкл-то сверкнет индикатор жесткого, и плата стартует но нет также изо,при этом кулер вообще молчит.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса для Dell 3137(quanta zm3)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 18:12
...пришивай куда-чего..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 10:41
скачал, открыл архив-там нашел 2 файла bios.cap и ME.bin, предполагаю что надо сделать их в одну кучу, и шить на флешку-но не представляю как их лепить..(уж простите
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 13:50
у меня там одна флешка 8ми метровая, а в архиве 2 файла...помогите слепиьт из двух один пожалуйста
