Текущее время: 06 май 2026 10:00
 Заголовок сообщения: Ищу дамп BIOS Dell Latitude D631 (PP18L)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 00:17
...или добавьте ума начинающему.
Проблема - Latitude D631 (m/b Compal LA-3411p), помер без видимых причин. При нажатии на кнопку питание включается, кулер пару секунд крутится и останавливается (если оставить постоять на 2-3 минуты, снова стартует на малых оборотах, по мере нагрева процессора), далее "черный экран" и ничего не происходит. LED-диагностика адекватно реагирует на выдергивание процессора или памяти, заряд батарейки проходит нормально.
Разобрал. Проверил основные напряжения - вроде бы в порядке. Отпаял БИОС (MX25L1605AM2C-12G), попытался считать на программаторе. Чип однозначно дохлый: возвращает некорректный Ident ("88 чего-то-там" вместо "C2 20 15"), стирание не проходит. Backup, конечно, считал и сохранил, но он наверняка некорректный (выяснил просмотром слитого файла, что стояла прошивка A04, скачал с Делла прошивку той же версии, распаковал из нее *.rom, попытался сравнить бинарники - сплошные разночтения).
Собственно, вопросы:
1) Объем MX25L1605 - 2 мегабайта. Размер ROM в любой прошивке, от A04 до A12 - 1 мегабайт. Куда его в MX'е поместить - в младшую половину адресов, в старшую, или "дважды, туда и сюда"? (посмотрел бы в слитый дамп, но уже сказал, что ему никакого доверия нет - содержимое половинок вроде бы и дублируется, но не совпадает "по всему полю").
2) Или зашивка распакованного "*.rom" в чистую флэшку не поможет, и мне нужно найти и прошить полный 2-мегабайтный дамп? Если да (догадываюсь, что так) - то прошу помощи с его поиском.
