Текущее время: 18 июн 2026 07:46
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 22:46
Пришел с паролем на BIOS. Залил 3521_A04_ECFW. (спасибо Михаилу). Все работает, но кулер вращается на максимальных оборотах после пары минут бездействия, как в винде так и в БИОСе. Температура проца в норме. Нужен дамп именно для этого мультика Hardware vresion A03. Платформа LA-9101P Rev: 1.0(a00). Помогите, люди добрые)))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 10:52
Вам нужен чистый МЕ, а не дамп мульта.
Попробуйте установить обновление БИОСа с оффсайта.
Если не поможет, выкладывайте ваш дамп, попробуй вшить чистый МЕ.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 21:00
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 21:25
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 22:21
kann писал(а):
Пробуйте.
Спасибо. Но не помогло. Черный экран, и кулер по-прежнему вращается как бешеный((
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 11:21
Попытка №2 :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 13:16
kann писал(а):
Попытка №2 :)
Не хочет он зараза работать). Изображение появилось, кулер на максимум. Если что, термопасту почти сразу поменял...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 13:43
Ну и еще на всякий случай. Пара дампов мульта, неизвестного происхождения, но попробовать можно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 19:35
Спасибо, еще раз. Со вторым файликом все заработало корректно. :co_ol: С первым все не однозначно было, сначала кулер вращался 2800-3000. Температура 42-50 град. Вроде все ОК. Но когда нагрел проц в аиде, обороты поднялись до 5000, и после остановки теста оставались на прежнем уровне....Пока полчаса гоняю на "разогреве", обороты 4400, темп. 67 град. :-|-:
