Текущее время: 22 мар 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron. Model Name selection is required.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 13:19
Dell Inspiron. Судя по наклейке на корпусе Inspiron 15 5100. При включении запускается SupportAssist. Виден Product Name Inspiron 14-3452. По нажатию F2 выдает следующее сообщение "Warning! Model Name selection is required. Navigate to Security tab to select Model Name. The Model Name can be found on a label on the bottom of the system." После энтера входит в BIOS, Product Name - пусто, Service Tag - None, Asset Tag - None. Через встроенный прошивальщик BIOS обновил, проблема не ушла. Как поправить Product Name?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron. Model Name selection is required.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 14:34
Извлек часовую батарейку, сбросил биос, перебрал варианты загрузки и в Legasy 8-ка загрузилась. Но при входе в биос все равно матерится "Warning....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 16:34
..все прально...биос чистый вшит, откуда там DMI ??
..выложи свой биос..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 17:34
Navigate to Security tab to select Model Name ....
А прописать эти 2 позиции в BIOS не судьба?
У Dell и встроенные утилиты неплохие были
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 15:52
DMI сам слетел, клиент кроме вкл/выкл, ВК и истаграмм не умеет ничего. Обновление я поверх ставил. Дамп прилагаю.
;) У тебя есть замечательная возможность блеснуть умом и продемонстрировать как это сделать встроенными утилитами
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 13:47
Сделал сам.
1. Распаковал биос с сайта командой "Inspiron_3452_3552_4.4.0.EXE /writeromfile"
2. Прошил на программаторе.
3. Ноутбук начал материться, нажал Fn+X попал снова в SupportAssist, нажал F2.
4. При входе в биос снова матерится "Warning! Model Name selection is required...."
5. Зашел в раздел Security и, ВНИМАНИЕ!!!, теперь появилась строка в которой можно выбрать Product Name.
6. Выбрал правильную модель 15-3552, т.к. в ремонте 15" ноутбук, Service Tag не вписывал.
P.S. Для Smirnov Sergej, возможность сменить Product Name разовая, до прошивки на программаторе выбора модели не было.
