Текущее время: 15 май 2026 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Дамп Inspirion 7577
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 13:36
Помогите пожалуйста извлечь бинарник из официального exe-ника. writeromfile не работает. Или подскажите как это сделать
 Заголовок сообщения: Re: Дамп Inspirion 7577
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 18:13
..не пролазит сюда..
вот...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 18:21
вот...
Спасибо конечно, но что дальше с ним делать? Флешка на 16мб. А файл 11. Дядьмиша, помоги уж бестолковому до конца.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 18:37
..а я откуда знаю ??...там внутри апдейты в хаотичном порядке...
..а в чем проблема??
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 20:10
Думаю скрещивать со своим.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 20:18
https://drive.google.com/open?id=1IgvP3 ... lTGsb0PkAc
вроде так должно быть
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 20:53
...Вот человек выкладывал...ссылка еще рабочая..
...пролейте и убедитесь, что ноут в порядке..в противном случае начинайте ремонт..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 09:36
Это пробовал, но с этим дампом аппарат ругается на адаптер. Мол не тот он.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 09:37
viktornovikov51 писал(а):
https://drive.google.com/open?id=1IgvP3zab5QnebtsOsqKKsulTGsb0PkAc
Нет. Совсем не так. Этот файл 8мб. А флешка 16.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 09:40
Выложу бэкап
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 09:58
https://drive.google.com/open?id=1Ct6xa ... crN3PM0MkT
пробуйте, Вы просили только апдейт распаковать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 10:58
https://drive.google.com/open?id=1Ct6xakYhLIqZlrYIsd2V8kcrN3PM0MkT
С этим заработало. Но аппарат очень долго включается. Можно из апдейта и бэкапа ЕС сделать чистый дамп ЕС? Дамп прилагаю
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 11:34
Пишите почту. скину чистый дамп
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 11:35
AoD_37@bk.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 11:36
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 11:40
AHMED1967 писал(а):
Пробуйте
Вы переслали то, на что давал ссылку ДядьМиша. И я уже писал что этот вариант пробовал. Он не подходит
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 11:48
Если нормально стартует с тем дампом, то прилепите в FIT то что я скинул(т.е. BiosRegion).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 11:53
Не совсем нормально стартует. Аппарта до вывода первого изображения с логотипом ДЕЛЛ стоит примерно 2 минуты без изо. При перезагрузке он сбрасывает питание секунд на 10. Т.е. обновить биос через официальный апдейт невозможно. Предполагал что проблема в main. Оказалось что нет. Остается только вариант с ЕС. ПОмогите с ним.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 12:02
погуглите ME region, и думаю поймёте про долгий старт, в том апдейте есть только Bios Region и то не совсем в "человеческом" виде.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 12:08
Признаюсь, пытался разобраться с МЕ регионом не один раз. Так ничего и не получилось. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 12:48
исходя из той информации которую Вы дали, нне знаю чем помочь, а ещё в личке почитайте.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 12:59
В личке ответил
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 10:14
В общем долгое включение победить не удалось. Заменили материнку на новую. Выкладываю чистые дампы от новой материки
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 11:04
а вы думаете они чистые раз мамку заменили?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019 18:19
...пригодятся как "болванки"..
