Текущее время: 04 май 2026 03:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020 13:20
Ноутбук был залит, восстановил все залитые участки. Сей час плата стартует, потребление 500Ma, и через 5 секунд отключается. Жизнь на флешке биоса есть, но какая то короткая. Распаковывал биос с офф сайта через Python, но не хватило мозгов собрать его в целый кусок. Распаковывал биос с помощью PhoenixTool, но и там при сравнении родного дампа с платы - что то не то. Прошу Вашей помощи, родной дамп выкладываю (если нужен)
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп Dell Latitude 5490 (DDM70 LA-F401P)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 10:56
Там есть, можно залить для проверки
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=78989
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 11:29
Спасибо, но у меня не хватает прав для доступа к вложениям, может ли кто перелазить его сюда?заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 12:13
Почту давайте
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 12:31
scarick-hw@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 12:40
Отправил
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 13:07
получил, буду пробовать, спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 15:30
Он ожил!дело оказалось именно в прошивке bios. Осталось найти дамп без пароля, либо пытаться собрать новый bios из того, что удалось вытащить Питоном с офф сайта. Я так понимаю это не полный дамп, а только обновление биоса. Т.е для обновления моего родного (испорченного) мне нужно заменить в нем те куски, что я достал из офф биоса. Пните в нужную сторону если ошибаюсь, так же буду благодарен за советы по данному вопросу.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020 14:43
Итог: прошил плату биосом отсюда: http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=78989
Плата стартанула и дала картинку, но на биосе пароль. Попытки обновить биос при помощи обновления с офф сайта не увенчались успехом. Опустив руки залил родной дамп на аппарат, и о чудо, он завелся, и прекрасно себя чувствует. Возможно что то не так было в прошивке мульта, но я не уверен. Прошил аппарат заводской прошивкой - полет нормальный. Дамп, что в первом моем сообщении - предположительно рабочий, если у кого есть возможность - проверяйте. Слить дампы с рабочего аппарата не успел, забрали. Тему можно закрывать.
