Текущее время: 04 май 2026 10:23
 Заголовок сообщения: DELL 5767 LA-D801P
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020 12:32
Нужен биос под для него.
Был заменён комбайн с i5-7200u на i7-7500u( вроде как с завода ставятся на эти платы)
С родным биосом есть реакция на кнопку, но нет изо, bootguard в нём был выключен. Пробую почистить ME, вообще не стартует, видно ручки ....
Хотел собрать из оф. апдейта, распаковал, но не въеду как склеить.
 Заголовок сообщения: Re: DELL 5767 LA-D801P
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020 13:02
Может старую почистить
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020 22:56
...попробуй...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 12:35
Спасибо.
Этот биос проверенный?
Проблема ещё в том, что комбайн брался с разборки, и его реальное состояние неизвестно, родной прошивки от той платы тоже нет.
Во всяком случае, с этим биосом есть старт, но нет питаний ЦПУ, ну и кина соответственно.
Если кто проверит эту прошивку, отпишитесь, пожалуйста, о результате.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 13:56
Скопипащено с обновления:
Вложение:
Old+ME from Dell.rar
Вроде ж так не запрещалось.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 14:10
в old нет вашего нового проца. почищен ме, бг отключен. не поможет значит не повезло или смотреть что пошло не так при установке.
https://yadi.sk/d/fxxvVpX1zAQFog
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 16:53
Lёlik писал(а):
Спасибо.
..туземцы пишут, что рабочий :) ...сам не проверял..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 17:05
Думал у них одна прошивка под все модели на этой плате. Если так, в Вашей эта поддержка есть?
В принципе со всеми вариантами выложенными тут ведёт себя одинаково, автостарт, все напруги кроме процовых.
Либо сам комбайн, либо действительно i7 не подходит сюда.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 18:34
в моей прошивке есть поддержка i7 см. MC Extractor
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
