Текущее время: 03 май 2026 23:34
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 3593 не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022 18:44
Добрый день,уважаемые форумчане.друг привез данный ноутбук.платформа la-j091p.предистория такая.купили какой то переходник для подключения к авто,воткнули в юсб.ноут выключился и больше не включалсся.ноутбук куда то был сдан,где его не отремонтировали.визуальный осмотр показал пробитую микруху с маркировкой 54b28.нашел на другом форуме схему.по схеме это sy6288d20aac.по идее ноут же должен включаться и без него.такого под рукой пока нет.а так же паялась микруха flash 8mb.установлен xmc qh64ahig.мой программатор его не знает.прозвонил сразу d+ d- usb.падение напряжения в районе 900mV.так же пробежался по всем катушкам индуктивности.нигде заниженных сопротивлений не нашел.дежурки +3 и +5 v поднимаются.мульт запитан.на кнопке 3 вольта есть.при нажатии падает в 0 и больше никаких телодвижений.собственно теперь вопрос.какой программатор приобрести для прошивки данной микрухи,какие могут быть подводные камни при прошивке. или возможно есть аналоги,которые можно установить вместо нее)хотелось бы отбросить вариант с Биос перед тем,как начать основательно мучать плату)заранее благодарен
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
