Текущее время: 18 апр 2026 21:36
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:24
я думаю политель биос. прошу кто может помочь. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:29
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:35
Проверь через внешний вга выход, подключи к другому монитору если есть изображение матрица или же шлейф
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:13
пробовал тоже самое нет изображение
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:43
Прогрейте видеокарту слегка если появится изображение значит надо менять
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:03
ты покажи на этом компе видеокарту и я согрею
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:09
видеокарта там в процессоре, но греть его не надо. только навредить.
Что надо, так это диагностировать. Т.е. убедиться что все питания в наличии, резет снят, биос правильный, память не битая, процессор не сдох, на LPC есть жизнь, пост-код в студию!... Эмм... Если коротко - отнесите в сервис =)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:13
я знаю. и процессор тоже рабочий. мне надо его биос.(бин 4.0мб)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:27
есть чем прошивать его
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:31
на офсайте (если я правильно определил R318624 ) 5 мегабайт бинарник. считайте дамп, сравните с тем что на офсайте, порежте в правильных местах...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:34
спасибо бублик. но я его записал и она теперь вообще не запускается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:41
бублик это я? =)))
Родной дамп сохранили? Сравните его с тем, что с офсайта. Кстати, определил я неправильно, R307718.exe нужен
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:43
бублик это я? =)))
Запятую не поставил.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:57
извини дорогой. да сохранил
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:25
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:46
Пробуйте
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 17:11
тот же самый включается и не показывает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 17:29
Основной биос с офсайта, прошивка КБЦ из Вашего же дампа, включается - по идее рабочая. Пробуйте пост-код посмотреть. Проц/память подкинуть
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 09:39
ok
