Текущее время: 15 май 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Ищу дамп Sony PCG-61713V VPCCA2S1R
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 14:47
ноут висит на заставке VAIO
без винта, на кнопки не реагирует.
Прошу подсобить с дампом биоса :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп Sony PCG-61713V VPCCA2S1R
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 16:38
может нужно и платформу указать.
и какой BID в оригинальном биосе.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 17:31
во вложении
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 20:33
CEFIR писал(а):
во вложении
а м/б какая.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021 16:02
1P-0113J00-8011
MBX-239
V061Main
rev 1,1
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021 16:53
отправил в личку. пробуй.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021 16:56
пробуй.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021 22:24
Некогда было написать.
становился на следующем.
Прошил, ноут запустился. Подключил винт. Винда загрузилась.
Собрал. Опять висит на заставке.
Заново разобрал. Прошил.
Включился.
В общем при передёргивании питания может на 2й раз или 5й повиснуть на заставке.
Флеш заменил на 25Q32, так же
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022 02:48
отключил видео чип оп инструкции https://novoselovvlad.ru/2018/12/10/mbx ... %B8%D0%BF/
ноут включается стабильно, работает. Но куллер на полную крутит через сек 10 после включения. И с родным биосом и с ранее скинутым
