Текущее время: 05 мар 2026 14:07
 Заголовок сообщения: SVF1521M1RW нужен BIOS дамп 32Мб
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 13:46
SVF1521M1RW мб DAOHK9MB6D0 Rev:D биос вапаян 32Мб - все дампы которые вижу 64 вообще это возможно? Пробовал залить их в 64Мб флешку аппарат ведет себя как овощь помогите советом или дампом. Ссылки с форума не постите уже шил.
 Заголовок сообщения: Re: SVF1521M1RW нужен BIOS дамп 32Мб
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 14:37
mur писал(а):
...биос вапаян 32Мб - все дампы которые вижу 64 вообще это возможно?...
Теоретически, да.
Скажем, 32МВ - под Win7, 64МВ - под Win8...
Вы слитый оригинальный выложили б, чё ль...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 15:24
Прикладываю дамп, но судя по наклейке шел с восьмеркой. Может чинили до меня и того родную микросхему, но странно, что он с дампами отсюда не дышит. Со своим запоротым он зажигает хотябы лампочку зарядки сразу.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 16:00
mur писал(а):
Прикладываю дамп...
Есть в Вашем дампе строка, похожая на серийник, или типа того:
CN0FTJWD701661670045A00
Если она никак не вяжется с Вашим аппаратом - то, может, и флэшка, и биос в ней - левые? :)
Оффициально, на этот аппарат идёт версия R0220DA.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 16:17
...похоже что - да...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 16:45
строка есть
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 16:48
Дак где же взять дамп? Или все же его не бывает 32Мб?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 17:59
mur писал(а):
строка есть
При чём здесь строка???
Вам нужно на реальные номера ноута глянуть (сзади, и на наклейках платы). Есть там такое, как в строке?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 19:42
Часть наклеек затерта но серийный номер совсем другой его нет в этой строке и сервис таг тоже не похож
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 20:12
Из чего можно сделать вывод, что в предыдущем говносервисе кому-то понравилась 64-х мегабайтная флэшка... :(
Поищите родной дамп по платформе, или попробуйте этот (вроде, где-то здесь брал - щас и не вспомню...):
Вложение:
R0220DA.rar
Если не ошибаюсь, R0220DA идёт на все ноуты Vaio SVF1421 / SVF14A1 / SVF1521 / SVF15A1 Series.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:30
Попробовал и этот дам аппарат овощь может ему моя флеш не нравится пробую паять MX25L6465E других нет, но это вобще имеет значение? Если да подскажите каие в этот аппарат подходят. Нашел следы работы эскулапов и клиент сознался что носил им.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:54
mur писал(а):
... это вобще имеет значение? ..
Иногда, имеет. Иногда - с любой заводится... Какие там - не в курсе, ищите поиском.
Ковыряли "мастера" - смотрите пристальнее...
Все питания (подымаются ли), генерации, читается ли флэшь, и т.д.
Исправен ли проц?
Где ковыряли? Не снесли ли чего?
Мож, не только флэшка им понравилась... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 13:05
:( нашел только отбитый резистор но не чего не поменялсь после его установки. Спасибо за помощь буду дальше рыть если разберусь напишу про дамп. Ненавижу этих эскулапов ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
